20.04.2013, 15:34
#11
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Вопрос по интерфейсу RS-485
Сообщение от SaltEk
32 на сегмент согласно стандарту на интерфейс
Это по стандарту. Современные микросхемы буферов MAX и подобные допускают до 256 устройств, но с ограничениями по длине линии, помехозащищенности и т.д.
20.04.2013, 15:37
#12
Сказал спасибо: 31
Сообщение от baiderin
Разделить на две группы.
Тогда второй конвертер rs-485/rs-232 необходим... и второй COM-порт на ПК
20.04.2013, 15:37
#13
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Но, если Вы поставите MAX487 - максимальное число будет 128.
P.S. Кстати, в схеме ошибка: MAX488 имеет другую цоколёвку и она FULL DUPLEX.
Меняйте обозначение на схеме с MAX488 на MAX487.
Последний раз редактировалось Albert_V; 20.04.2013 в 15:47.
20.04.2013, 15:57
#14
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
допускают.
Еще ТС, вы бы топологию сети вашей разрисовали, расположение камер и расстояния от блока сбора данных (ПЛК или архиватор) или ПК или что там у вас будет.
20.04.2013, 16:25
#15
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Сообщение от raxp
если вы про RS-, то это именно интерфейс, а не протокол.
Я про выделенный фрагмент, где говорится о введении данных от 37 приборов в ПК.
2 ТС: Как вариант - у небезызвестного Леонида Ивановича есть протокол WAKE.
20.04.2013, 17:32
#16
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Тут насоветовали - реально опробовано, древняя 75176 в достаточно большой сети - работает нормально, протокол можно и попроще ( используйте в проверку на четность EVEN, в конце посылки удобно возврат каретки 0x0D)
Например - в сети весы - отправляем "s01" (01 адрес), ответ "$01,U,N 78.064,T 00.000,H" значит вес 78.064кГ. ПК можно настраивать ком порт на символ 0x0D. Там же в сети частотник с протоколом - MODBUS. Да и мои платы в сети с простеньким протоколом. Друг другу ничего не мешает.
20.04.2013, 17:36
#17
Может протокол DCON понравится?.
20.04.2013, 18:48
#18
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Как достали эти самопальные протоколы в разных датчиках, тепло- и электросчётчиках. Используйте Модбас, легче будет сделать диспетчеризацию. И продаваться будет лучше, если вдруг.
20.04.2013, 19:04
#19
Сказал спасибо: 35
+100500 за модбас
20.04.2013, 19:05
#20
Сказал спасибо: 621
Я бы сказал так:
Если у ТС это диплом (курсовой, или просто показать свои знания) - лучше придумать свой протокол, что бы 'препы' потом не наживались на чужих знаниях.
Ну а если это комерческая разработка - MODBUS ТОЛЬКО!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
