29.04.2013, 16:36
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться с индикатором поля
Ну если "просто друзья"...тогда "серьёзней" чем УКВ FM закладки нет.
А тогда возьмите простой приемник ("мыльница").
Включите на полную громкость, покрутите ручку настройки частоты
медленно. Обычно где то в районе 92МГц или 108Мгц приемник
"засвестит". Уменьшая громкость можно подойти к месту закладки
достаточно точно.....
29.04.2013, 17:23
Сообщение от Akkord
Друзья в смысле "когда то были". В школе, в институте. Сейчас у них круг общения с уголовниками и другими людьми с которыми лучше не иметь дело. Я от них отошел, когда они пошли не той дорогой.
Спасибо за совет!
У меня есть радио-приемник УКВ 1 УКВ 2 СВ. Он подойдет?
Свист будет на частоте закладки? Т.е. то, что она передает не слышно в приемник, только свист?
Это не эффект акустозавязки?
Последний раз редактировалось Dmit77; 29.04.2013 в 17:39.
29.04.2013, 17:48
Сказал спасибо: 302
Да,это эффект акустической связи...
И возникнет на частоте работы закладки.
29.04.2013, 19:28
Сказал спасибо: 21
...вполне возможно что кто-то использует батарею отопления и водопроводные трубы в качестве заземления...если они не заземлены то наводка от УКВ и пр. может присутствовать...по проводке может быть передаваться сигналы интернета...вы воообще убеждены в исправности самого прибора..???
С уважением Vlad
29.04.2013, 19:52
Сказал спасибо: 2,425
Трубы,скорее всего, заземлены всегда.Хотя бы через воду.
Хотя, на высоких частотах они могут работать как антенна,даже при таких условиях.
29.04.2013, 20:06
Сообщение от vlad3156
А чем можно проверить батареи и проводку?
У меня только простой мультиметр в запасе.
В исправности не могу быть уверен. Придется ехать к знакомым - у них проверять.
В комнате которая смотрит на телевизионный ретранслятор который где-то в 500 метрах от дома - там он пишит вообще не переставая - на дверные ручки, стены, шурупы в мебели, даже посреди комнаты на высоте где-то около груди почему-то
(в этой комнате у меня и подозрения на утечку) В противоположной комнате - на той же чувствительности реагирует только на пластиковые окна.
Включенный передатчик сотового телефона он детектирует с одним коленом антенны и минимальной чувствительностью, на растоянии 10-20 см. На большем расстоянии приходится повышать чувствительность, что приводит к реакции на все подряд.
Еще прибор почему-то реагирует на один участок несущей стены в ванной комнате - где-то 50 на 50 см. Может что-то в стене металлическое.
Последний раз редактировалось Dmit77; 29.04.2013 в 20:29.
30.04.2013, 00:17
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Dmit77
Ну так с этого надо было же и начинать.
(в смысле, еще в первом посте сообщить об этом)
30.04.2013, 03:42
Сообщение от Ан-162
Я просто не думал, что это связано с вышкой.
Как заметил разницу в уровне сигнала в разных комнатах - тогда только подумал о ней.
Последний раз редактировалось Dmit77; 30.04.2013 в 05:58.
05.01.2016, 22:23
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Разность потенциалов между водопроводной трубой и землей при наличии работающей СВ-радиостанции в 20 метрах от трубы может достигать 50В!!! Измерено лично)))
А уж если рядом ретранслятор...
05.01.2016, 22:55
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Василий67
Почти три года прошло с тех пор... А сейчас на месте ретранслятора наверное пустырь, заросший кустами, в которых по ночам волки воют.
А я когда-то жил рядом с радиовышкой. Так достаточно было в розетку один щуп стрелочного тестера вставить, причем любой щуп в любое гнездо розетки - и стрелка тестера зашкаливала!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
