01.05.2013, 19:19
Сказал спасибо: 9
Re: Монитор Samsung SyncMaster 740N не работает подсветка
02.05.2013, 00:15
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Лампы бывают нескольких размеров - 9.5 х 5 мм(по резиновому держателю-изолятору) и 7.5 х 5 мм, это наиболее часто встречаемые мною размеры. И как со спектром у этих лент? Как яркость регулировать? Где-то поднимали этот вопрос, но я не уследил.
02.05.2013, 02:45
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Вычисляете обратную связь с высокого,блокируете.Запускаете (включаете питание,разрешение на подсветку) и осцилом смотрите имс выход и работу ключей.(высокое не трогать осцилом)
Забыл ток контролируйте,....хотя пробитый ключ и сгорит
02.05.2013, 15:48
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от BR4096
Проверьте еще два блокировочных конденсатора, помимо C111, C112, C301. В половине случаев отказа у этой модели дополнительно приходилось менять две емкости поменьше размером и номиналом, стоящих ближе к инвертору. Битые полевые сборки у меня на этой модели не встречались, это была болезнь 710N.
можете подсказать номера и номиналы?
02.05.2013, 22:45
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Вчера менял в таком мониторе конденсаторы С109, С110 1000х10В.
Судя по первому посту, схемы инверторов не совпадают....
Трансформатор сдвоенный или их два?
Сопротивление обмоток трансформаторов должно быть идентичным!!! Если разные, то менять.
Иногда вместо сдвоенного ставил два трансформатора, с плат управления подсветкой, которые продают в качестве ремонтных.
Но сейчас можно и родной трансформатор найти.
Последний раз редактировалось AlexPol; 02.05.2013 в 22:55.
04.05.2013, 22:27
Сказал спасибо: 9
Сообщение от KEV987
Постараюсь. В логе-дневнике, к сожалению, не записал. Сейчас поищу фотографию или схему платы.
04.05.2013, 23:56
Сказал спасибо: 9
Сообщение от KEV987
Не могли бы Вы выложить фото Вашей платы со стороны деталей, или дать ссылку на имеющееся в сети. Поиском я нашел нечто похожее, но отличающееся от того, с чем я имел дело. Наверное, действительно есть разные модификации.
05.05.2013, 13:10
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
А лампы-то рабочие ... ?
06.05.2013, 18:25
Сказал спасибо: 115
Тут на 540n, 740n, 940N сервисмануал, посмотрите.
Если будут проблемы с регистрацией, пишите, вышлю почтой.
Последний раз редактировалось gres_go; 06.05.2013 в 18:34.
23.11.2014, 16:08
Сказал спасибо: 435
Намотал 1800 витков на вторичку сгоревшего транса сабжевого монитора ТМ-1222. Почему? Потому что: первичка была 12 вит = 29 мкГн, а вторичка 840 мГн -› 2000 витков. Надо было целый померить, наверное, да лень было выпаивать. А тут видимо сказалось КЗ или что, но 1800 мало. 2 тыс не влезло. Или надо было мотать сдвоенным проводом, как в оригинале. Лампы горят, но немного слабовато и контроль по току не работает, не хватает. С контролем мы договорились... В общем мотать надо больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
