Samsung SyncMaster 740N, полосы на ЖК экране
Здравствуйте, у друга "полетел" ЖК монитор:Samsung SyncMaster 740N.Естественно мы посмотрели на моём компе в интернете,способы ремонта данной модели. Узнали, что частой поломкой является выход из строя одной из 5-ти частей(блоков),это блок питания. Так и оказалось,аккуратно раскрыли монитор нашли вздувшиеся конденсаторы и перегоревший предохранитель. Я съездил в радиомагазин купил радио детали, выпаял негожие детали и запаял новые. Всё блок питания заработал на отлично.Всё проверил выдаёт стабильные 13.3В и 3.3В.(Вольта) Но на экране появились разноцветные полосы. Значит методом исключения из 5-ти блоков остаётся 2 блока.Либо это блок формирования изображения(я на нём проверил полевые транзисторы они рабочие, держут стабильно напряжение 3.3В), либо сама ЖК матрица(на ней во включенном режиме аккуратно провёл карандашом по шлейфам видимых искажений на мониторе не было,значит они не повреждены и не отклеились). Спрашивал в мастерской сказали что всё-таки дело может быть в матрице, скорей всего я мог повредить ЖК матрицу при РАЗБОРКЕ, но надо смотреть,так не скажу, приносите в ремонт. Ну как бы я на половину починил,неужели дальше не как?(оказывается просто починить блок питания этого монитора в мастерской стоит 800р, когда я потратил на детали всего 16р + 40р рублей на проезд до радио магазина,туда и обратно всего.) А ещё кое-что, за полосами видно "слегка" фон который загружается в виндовс ХР(синий экран с приветствием,а также после загрузки фон рабочего стола,может это замечание поможет,в решение проблемы)
