21.01.2012, 16:28
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
tcl dt-29668as полосы на экране
Здравствуйте всем! Приключился казус, ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) не могу понять, что случилось... Что бы не повторяться, даю ссылку на МОНИТОР - http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...er=asc&start=0 - такой же тв и такая же неисправность! Только в моём случае - по центру экрана ряби почти нет.... В кадровой, естественно, емкостя все менял, и не электролиты тоже. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) .... Еcть идеи?
21.01.2012, 20:25
Сказал спасибо: 73
Re: tcl dt-29668as полосы на экране
Там характер помех трудно разглядеть, да и у вас могут отличаться. Посмотрите внимательно - там помеха яркостная (яркость соседних строк меняется), фазовая (вертикальные линии изломаны), опишите поподробнее. Изменение параметра сигнала (модуляция) или наложение сигнала помехи поверх сигнала изображения.
Сказали "Спасибо" Scadauser
21.01.2012, 21:03
Сказал спасибо: 154
Кончина ТДКС или просто где-то искрит.
Сказали "Спасибо" Vizitka
21.01.2012, 21:17
Сообщение от Scadauser
Нет, фазовой нет. Объяснить сложно... типа какие то строки отсутствуют(там черно), а какие то сжаты вместе2-3, но больше выбитых. И всё это безобразие дёргается через разные промежутки(1-4-0,5-2...сек.), как нестабильная кадровая. На ТДКС, вроде не похоже - нет белых точек.
21.01.2012, 21:52
Сказал спасибо: 73
Дёргается по вертикали? Дело в том, что источник помех с частотой, близкой к строчной, в телевизоте - это блок питания, и в зависимости от узла, куда они попадают, эффекты разные. У вас, похоже, лезут в тракт яркостного сигнала
Сообщение от shuliy
А так как соотношение фаз и частот строк и преобразователя случайно, видится это как подёргивания. Если есть осциллограф - посмотрите на все выпрямители БП непосредственно после диодов, на катодах. Если нет, можно глянуть китайским тестером типа DT890, у которого есть предел 2 В AC.
22.01.2012, 14:37
Спасибо всем, пытавшимся помочь. Оказалась поджариной кадровая микруха, заменил - всё безобразие кончилось! Первый раз такое ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) в моей практике....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
