07.05.2013, 17:20
Сказал спасибо: 28
Re: 10-ти разрядный высокоскоростной таймер
Сообщение от omercury
10*4*2=80
Это почему? У меня просто 10*4.
07.05.2013, 17:23
Сказал спасибо: 28
При всём при этом неплохо бы контролировать достижения током через обмотки заданного значения, а это ещё 10*2=20 входов АЦП.
Тоже что-то непонятно. Достаточно 10, хотя я и не делаю. Больно заказчики жадные ...
07.05.2013, 17:32
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Чет все равно не выходит каменный цветочек....
Код:
SetBit(DDRB,6); // Шим
SetBit(DDRB,5); // Шим
ClearBit(PORTB,6);
ClearBit(PORTB,5);
SetBit(DDRD,6); // Шим
SetBit(DDRD,7); // Шим
ClearBit(PORTD,6);
ClearBit(PORTD,7);
OCR4B=80;
OCR4D=80;
TCCR4A = (0‹‹COM4B0)|(1‹‹COM4B1);
TCCR4B = (0‹‹CS12)|(1‹‹CS11)|(1‹‹CS10); //настрнаиваем первый таймер с делением
TCCR4C = (0‹‹COM4D0)|(1‹‹COM4D1);
TCCR4D = (1‹‹WGM40)|(1‹‹WGM41); // Fast mode |
Фишки вроде стали меньше вылетать но не работает....
07.05.2013, 18:04
Сказал спасибо: 278
Я бы реально попробовал 32битный мк.... Но пока нужды нет да и все что нужно было сделать - сделал.... А с этим таймером для себя просто разбираюсь..... Самое главное что сделано это только тестовая партия...!!! И самое удивительное что не где не тестировалась!!!!!! Менеджеры уже продали.... Так что еще предстоит вылавливание глюков на клиенте..... ))) Бетто тестеры как правило сильно возмущаються...))))
Так что реально не до 32двух битного..... Попоже если руки дойдут...
07.05.2013, 18:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от SasaVitebsk
У меня просто 10*4.
Униполярники?
Тады - ой...
Сообщение от bass1981
фишки чуть с орбит не вылетели...
Глаза чтоль?
Что хотел получить-то?
07.05.2013, 19:07
Сказал спасибо: 278
Униполярники?
Тады - ой...
Глаза чтоль?
Глаза глаза...))))
Код:
ClearBit(PORTB,6);
ClearBit(PORTB,5);
ClearBit(PORTD,6);
ClearBit(PORTD,7);
OCR4B=80;
OCR4D=80;
TCCR4A = (0‹‹COM4B0)|(1‹‹COM4B1)|(1‹‹PWM4B);
TCCR4C = (0‹‹COM4D0)|(1‹‹COM4D1)|(1‹‹PWM4D);
TCCR4D = (1‹‹WGM40)|(1‹‹WGM41); // Fast dual mode PWM6
TCCR4E = (1‹‹OC4OE0)|(1‹‹OC4OE2)|(1‹‹OC4OE3)|(1‹‹OC4OE4); // Fast mode |
Вот вроде уже так настроил, отключать пин из пары можно регистрами OC4OE.... Который вопрос меня и интересовал....
Да хочу на движок пару вывести (Ну через драйвер) и управлять им....
Но чет все равно не пашет....
08.05.2013, 01:21
Сказал спасибо: 278
Может кто то все таки поможет
Выставляю одинаково значения для шима на порту B и D на D пашет а на B не пашет!!!!!
Код:
TCCR4A = (1‹‹COM4B0)|(0‹‹COM4B1)|(1‹‹PWM4B);
TCCR4B = (0‹‹CS12)|(1‹‹CS11)|(1‹‹CS10)|(0‹‹PWM4X);
TCCR4C = (1‹‹COM4D0)|(0‹‹COM4D1)|(1‹‹PWM4D);
TCCR4D = (0‹‹WGM40)|(0‹‹WGM41); // Fast PWM mode
TCCR4E = (0‹‹OC4OE2)|(0‹‹OC4OE3)|(0‹‹OC4OE4)|(0‹‹OC4OE5); |
Чет я уже реально нервничать стал...
08.05.2013, 08:23
Сказал спасибо: 65
Учитесь, коллеги. Совершенно новый подход в разработке и отладке!
Пипец!
С уважением,
Vic / ut1wpr
08.05.2013, 08:29
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
08.05.2013, 12:55
Сказал спасибо: 278
Сообщение от ut1wpr
Не одна софтина была также запущена...... У меня если что софт Может удаленно прошивку на устройстве сменить и сам обновиться.... Так что выкрутимся если что....
Сообщение от ut1wpr
Пипец!
Я с тобой 100% согласен.
Все разобрался я с этим таймером....
ut1wpr Ради интереса попробую 32ух битный микроконтроллер, только месяца через два, еще летающая конструкция в гараже стоит(Аэрошут) на половину собран...
Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
