15.05.2013, 00:05
Сказал спасибо: 28
Re: Преобразователь 12-24 14а
Можно взять схемку с автомобильного усилителя на TL494. Думаю достаточно сделать развязанный источник на 12 В, и соединить последовательно с бортовым 12 В. мощность 14*12=168 Вт, вполне сердечник от ИБП ПК сойдет. Да и пусковой ток будет ограничен, сначала будет работать от 12 В бортовой сети.
15.05.2013, 14:18
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Привет Всем форумчанам!
Недавно собрал DC/DC повышающий с 11..14,4 В до 16 В и на ток 6 А. При испытаниях на ток примерно 1,5 А все работает. При нагрузке в 5 А БП (защита 10 А) уходит в защиту. МС lm3478. Применять Акк. не хочется. Наверное придется делать п/мостовой.
Однотактный не получается.
15.05.2013, 14:28
Сказал спасибо: 919
Посмотрите, как сделаны многофазные конвертеры на материнских платах. Нормально крутят токи 20А и выше.
15.05.2013, 14:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Easyrider83
И до 100 А бывали. Правда, там Step-Down, а тут вроде другое нужно.
15.05.2013, 16:04
Сказал спасибо: 919
Тут можно почерпнуть сам принцип. Пока одна катушка накапливает, другая отдает.
15.05.2013, 18:55
rcto@mail.ru любую мощность обращайтесь
15.05.2013, 19:05
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Проще всего собрать нестабилизированный квазирезонансный преобразователь.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 15.05.2013 в 19:08.
15.05.2013, 19:25
Сказал спасибо: 154
Сам не пробовал , но можно проэкспериментировать - преобразователь 12в в 12в 14а гальванически развязанный и выход включить последовательно с аккумулятором , типа автотрансформатора или вольтдобавки . По идее потери должны быть меньше.
(Пока писал , подключил последовательно аккумулятор от бесперебойника и лабораторный БП , вполне себе работает ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) )
16.05.2013, 15:04
Я такие штуки делал на основе прямоходного двухтактника с жёсткой характеристикой - К28 без зазора, 20 витков в 2 провода, 2 полевика + драйвер верхнего и нижнего плеча от IR c встроеным генератором- 25кГц примерно, средняя точка к 12, истоки на земле, с двух стоков по диоду - и 24В готово. Так мотор в 400вт 24 в включался от 12в АКБ.
16.05.2013, 15:27
А квазирезонансный от "почётного гражданина" не прошёл проверку на вшивость -во второй схеме С8 - который в контуре типа K73, да ещё на 350В - это бабахнет громко и с вонью. Из совковых тут только К78-2 не менее чем на 1000В может пролезть по допустимым пульсациям.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
