17.10.2008, 04:40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
На сегодняшний день, с экономической ТЗ, сборка и эксплуатация такого кирогаза нерентабельна. Гораздо проще и надежнее взять какой-нибудь алесис или беринжер за долларов 350-400, который в мосте будет 2000 вт выдавать и не дымить дорогой акустикой по случаю самовозбуждения или броска напруги в сети. Если заказчик хочет именно эксклюзивно-самопальный аппарат, купите за 250 баков БУ беринжер, вставьте в корпус от сварочника и отдайте ему за 500. Хоть какая-то гарантия, что он назавтра не придет к вам с счетом за колонки
17.10.2008, 09:48
Сказал спасибо: 1,210
Откровенно вижу: основная проблема будет с разводкой печатной платы для маломощной части УНЧ и проблема с разводкой жгутов проводов для выходных транзисторов - ведь их разводить придётся на большие расстояния, вследствие большой площади радиатора, на которой должны находится транзисторы. При корректной разводке схема вполне работоспособна. Но если возникнут не учтённые обратные связи, то будете искать ...
17.10.2008, 11:18
любителям винтажа
какой такой линейный режим? 21-й век на улице. класс D однозначно. он развеет все ваши сомнения и опасения. ну если только конечно нет цели сделать подчеркнутый ретро девайс.
17.10.2008, 12:35
Это усилитель с режимом А+. Мне доводилось пару раз собирать подобные девайсы, ничего страшного там нет (во всяком случае я не сжог ни одну акустическую систему). По части разводки печатной платы тоже ничего сложного- транзисторы обеих плеч размещаются по бокам печатной платы и к ним крепятся два радиатора(Радиаторы конечно придётся делать с принудиловкой, а то получится размер с батарею отопления)темболее что в обеих плечах у транзисторов соеденины колекторы.Ну на счёт блока питания да..... только сварочный аппарат , либо импульсный-но это дорого обойдётся. Вобще усилители такого схемного решения используются для сабвуферов. Если надумаешь собирать задумайся -нужна ли тебе такая мощность и есть ли у тебя акустическая система на такую мощьность.
17.10.2008, 13:52
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
В высоковольтных усилителях на биполярных проблема вторичного пробоя . Так что лучше полевиками обойтись .
17.10.2008, 16:11
Re: любителям винтажа
Сообщение от fader111
Класс D хорош, когда на нем тонна фильтров понавешана, а без них даже при идеальной акустике звук как из унитаза.Схема неплоха, но собирать ее,чтобы использовать на 10 процентов, практично ли?Насчет саба - подалуй да, самое то. Особенно если появилось желание вызвать взрывную волну.
И создал Господь человека! А зачем?...
17.10.2008, 16:55
Уважаемый portnon: по поводу Вашего "Класс D хорош, когда на нем тонна фильтров понавешана, а без них даже при идеальной акустике звук как из унитаза" я не согласен: попробуйте собрать усилитель из документа: "UM10155 Discrete Class D High Power Audio Amplifier" от NXP - звучит (ИМХО) очень даже прилично, вставляя большинство усилителей класса АВ
17.10.2008, 17:35
А что такое Сигма-200?
17.10.2008, 17:52
Сказал спасибо: 31
Два по 100 на 4 Омах , может работать в мосту , на КТ818ГМ , КТ819ГМ по паре в плече . Без принудительного охлаждения . Схема есть в сети , если поискать . Повторять смысла нет .....
17.10.2008, 17:58
Сказал спасибо: 31
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
