20.05.2013, 10:16
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Обход блокировки 25 порта
VPN - наше все!!!
20.05.2013, 12:45
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Надо просто брать выделенный IP адрес, тогда на нём доступно всё, что угодно.
Они блокируют пока вы подключаетесь к инету получая адрес в момент подключения. Таким образом если начинаете работать через 25 порт - вас блокируют как спамера, а вы переподключаетесь и с новым адресом опять спамите. Через короткое время вся сеть будет отмечена как спамерская.
С выделенным IP сами обслуживаете 25 порт так как хотите и подлючаетесь к другим так-как хочется. Обычно, что бы кому то всунуть письмо в 25 порт, нужно иметь домен, зарегистрированный почтовый сервер именно по вашему IP, пройти тестирование и не значится в списках открытый релеев(списки пересыльщиков).
20.05.2013, 12:56
Сказал спасибо: 23
Сообщение от AlexandrNN
Неправда Ваша!!!
Все зависит ТОЛЬКО от Вашего провайдера! А выделенный или нет - роли не играет. Мой пров (Цифра 1) даже при выделенном Public IP категорически блокирует 25 порт для физ. лиц, предлагая в этом случае свой SMTP сервер. Для юриков не блокирует ничего. Есть провы которые по письму снимают блокировку портов без проблем. Так что - все упирается в провайдера!
20.05.2013, 13:18
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Я дал универсальное решение, которое работает везде где есть инет и 80 порт.
А как вы будете требовать выделенку в кафе или гостинице?
20.05.2013, 14:50
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Kabron
Это решение сводится к настройке почтового клиента при условии публикации корпоративного почтового сервера (Ваш случай).
А в кафе или гостинице - VPN - наше все!!!
20.05.2013, 15:17
Сказал спасибо: 699
Andry_y, 2 абсолютно пустых поста. Видимо VPN действительно все ваше.
20.05.2013, 15:29
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Kabron
Ну о наполняемости постов Почётного гражданина я спорить не буду - не имею целью сию затею. А вот вопрос "Обхода блокировки 25 порта" безусловно интересен.
В связи с этим вопрос:
Описанным Вами способом удалось достичь полноценной работы только с Вашей корпоративной почтой, или же данным способом решается вообще проблема блокировки 25 порта?
20.05.2013, 15:32
Сказал спасибо: 699
Сообщение от Andry_y
Естесно, вообще, т.к. в доступе к Лив Мэйл участвует только 80 порт и http. Все остальные запросы делаются с серверов службы ЛивМэйл. По сути тот же любимый вами VPN.
А че, лично проверить слабо?
20.05.2013, 15:46
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Kabron
C Windows Live Mail не дружу - боюсь я его. По этому проверить не смогу - сиречь "слабо"
А если не затруднит, после всех подключений и настроек Windows Live Mail, скиньте результат:
telnet smtp.mail.ru 25
Заранее премного благодарен.
20.05.2013, 15:50
Сказал спасибо: 699
Ну если вы научите как из Outlook'a запускать telnet, то с удовольствием.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
