27.05.2013, 11:15
Сказал спасибо: 429
Re: 140УД8 под однополярным питанием
Нет, не просто на корпус. Корпус и у УД8 (в металле) имеет отдельный вывод-экран. У УД1 и УД2 на 4-й вывод выведены резисторы, задающие ток первого и второго каскадов.
27.05.2013, 13:03
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Вам надо работать от нуля?
Там рабочий интервал входного сигнала от +0.7 V до +5 V.
В приборе имеется питание +9 V (бат.) или +12.6 V (стаб.) или +18 V (бат.). Видимо, целесообразно выбрать +18 V.
Что-то мне собачьим чутьём мерещится, что 140УД8 должен бы поймать эти 0.7 V, а 574УД2А -- не знаю.
Был бы весьма и весьма признателен за догадки уважаемых Коллег.
27.05.2013, 13:12
Ни один из них не видит меньше 2 В
лм358/324
27.05.2013, 13:26
Спасибо, Старина!
Буду лепить ещё одну батарею (- 9 V)
28.05.2013, 09:45
Как долго нужно удерживать показания? По моим данным, не меньше минуты на единицу в третьем знаке. В таком раскладе применимость 574УД2, с входным током около 1 нА, вызывает сомнения. Да и TL081 тоже.
Делали на 140УД1208, при накопительной емкости 200мкф держит не более 3-5 секунд. Входной ток 140УД1208 меньше 10 нА.
Последний раз редактировалось Stern; 28.05.2013 в 09:58.
Причина: Уточнение
28.05.2013, 09:52
Вы порядком не ошиблись? Там максимум пикоамперы при комнатных условиях. Заряженной емкости входа (пикофарады) хватает на десятки секунд
28.05.2013, 10:35
Сообщение от niXto
Увы, нет. Никаких пикоамперов, это же не МОП.
28.05.2013, 10:55
А я раньше думал, что 574-я серия и ее прототип тл061 (да и 140УД8) с полевиками на входе...
28.05.2013, 11:00
Об этом можно было бы только мечтать. Реально, оценочно измеренное входное сопротивление повторителя (а это максимум входного сопротивления на которое он способен) на 140УД1208 -- 120-150МОм.
28.05.2013, 11:13
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от Stern
Ну с p-n переходом полевики, и что? Если при комнатной температуре, то входные токи 50 пА ном (TL08x, LF412). А про температурный диапазон в ТЗ нет ничего.
140УД8 - не более 2 нА, 574УД2А - не более 1 нА, 574УД2Б и 2В - не более 0.5 нА.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
