29.05.2013, 09:03
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Подключить два трансформатора (ташибра)
Сообщение от Eugene1686
чтобы на выходе получить 300W?
Паралелить по выходу нельзя, у них высокочастотная переменка на выходе, частота не совпадет и они друг друга сожгут когда напряжение окажется в противоположных фазах
Но можно сначала выпрямить их переменные выходы диодами, а потом постоянку можно хоть паралельно, хоть последовательно соединять
Схемы у них примерно одинаковые, максимально упрощены
и как всегда обещают больше, чем есть на самом деле (греются)
я бы осмелился процентов 50 мощности от них взять
Последний раз редактировалось Shmatt; 29.05.2013 в 09:16.
29.05.2013, 10:18
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Надо точнее узнать про нагрузку - что за нихром, параметры? Если подключить два блока параллельно (после определенных модификаций), получим удвоенный ток при том же напряжении. При неизменной нагрузке это бесполезно, сильнее греться не станет, значит надо ставить второй потребитель такой же мощности, и тоже параллельно. Но тогда теряется ТЗ - можно второй потребитель воткнуть во второй "транс" отдельно, и не ломать себе голову над умощнением.
Вариант 2 - подключить блоки последовательно. В этом случае поднимается напряжение при том же токе с трансов. В этом случае просто модифицировать нагрузку не получится. При той же нагрузке с увеличением напряжения в 2 раза, так же и увеличится потребляемый ток, на что трансы не способны, итого - бах! Следовательно нагрузку придется модифицировать, подключая последовательно такую же спираль (или что там у Вас), и подгоняя общий ток системы под номинальный трансов. Но опять же - смысл? Проще пойти по первому варианту, если добавляется точно такой же потребитель.
Ну а если нагрузка комплексная, то-есть с вариативной мощностью, тогда давайте в студию ее характеристики, без этого рассчитать ее источник питания невозможно.
29.05.2013, 12:55
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Eugene1686, А не коптильню Вы, случайно, мастерите?
29.05.2013, 13:38
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Помогите пожалуйста. Можно ли подключить два трансформатора (ташибра) 150W между собой так, чтобы на выходе получить 300W?
Есть такие на 250 ватт, это больше, чем два включённых параллельно трансформатора по 150 ватт.
Выход - чистое переменное напряжение, сразу с обмотки трансформатора. Параллельно работать не будут, только выпрямлять. В мостовом выпрямителе два диода последовательно - минимум два вольта потеряете на мостах. Балансировку не сделаете, всё равно с одного будет 150 ватт браться, а с другого только 100. Или с одного 140, а с другого 160, то есть надёжность меньше... А тут один на 250 ватт - только что из магазина, а возможно и большей мощности бывают...
Я похожий преобразователь прямо к свече накаливания от дизеля подключил, 20 ампер и пластмассовый корпус, клемники на входе и выходе. Свеча раскаляется до светло-красного цвета, несколько минут работает. А на второй такой агрегат взял вот эту "тошибру", буду пробовать.
Преобразователь перебирать буду, чтоб радиаторы ключей нормальные были и плату лаком покрою, поскольку под дождь может попасть...
Последний раз редактировалось Oleg_Bratkov; 29.05.2013 в 13:45.
Сказали "Спасибо" Oleg_Bratkov
29.05.2013, 13:49
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Вам и anatol378 и Shmatt в общем то правильно сказали - параллелить напрямую их нельзя, потому что на выходе этих АС-АС преобразователей получается переменка (или импульсы) с частотой от 35 до 80 - может 100 кГц, и с прямым выходом вторичной обмотки импульсного трансформатора; внутренняя частота этих преобразователей будет отличаться, в результате на выходе трансформаторов получите разные синусоиды, и результат, как здесь уже сказали - "они сожрут друг друга". А вот если на выход каждого последовательно "посадить" диод на ток импульса более 12,5 A и соответствующую рабочую частоту, то выходы диодов можно параллелить и тогда уже никто никого жрать не будет. А если тока будет маловато, то можно 2 таких преобразователя подключить на качание положительной полуволны, а 2 на соответственно отрицательной, и всё должно срастись.
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
29.05.2013, 14:46
Сказал спасибо: 46
Сообщение от ALEKS1102X
...то можно 2 таких преобразователя подключить на качание положительной полуволны, а 2 на соответственно отрицательной, и всё должно срастись.
С одним диодом преобразователи больше 50 процентов мощности не дадут, и в сумме получится меньше, чем 150 ватт. Надо выпрямлять оба полупериода, то есть каждому по мосту.
в 250 ваттной тошибре стоят 4 ключа, видимо по два в паралель, LB13009D.
Последний раз редактировалось Oleg_Bratkov; 29.05.2013 в 14:50.
29.05.2013, 14:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Oleg_Bratkov
Не дадут они никаких 50%, сердечники мигом войдут в насыщение от несимметричной нагрузки, и жахнет. К тому же в них ПОС по току, как она будет работать при этом - можно только гадать.
Сказали "Спасибо" Scadauser
29.05.2013, 16:59
Вот когда то покупал и разрисовывал для себя такой, сейчас фотнул. Нет там никакой обратной связи, тупо маленький транс на ферр.кольце раскачивается последовательно с основным трансом и открывает то один, то другой транзистор. А цепочка из сопротивлений, конденсатора и динистора для первого толчка.
29.05.2013, 17:07
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Scadauser
убедительно. )))
29.05.2013, 17:19
Сказал спасибо: 46
Только частота генерации от тока нагрузки зависит, чем больше ток, тем меньше частота. Если бы был отдельный независимый задающий генератор, и выходной каскад с одной и той же частотой работал, то да, без обратной связи.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
