29.05.2013, 18:23
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Бесконтактное реле
Сообщение от Sanych_zp
Не-не, ни в коем случае...
Раскажу как оно есть.
Вот отсюда и созрела идея спаять это дело и засунуть в корпус из-по реле, тем более что всякой мелочевки валяется куча...
Т.е. это реле контроля зарядки.
Тогда вот готовая схема:
http://cxem.net/avto/electronics/4-45.php
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
29.05.2013, 18:29
Сказал спасибо: 12
Можно вот так сделать
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
29.05.2013, 18:37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Easyrider83
Нет, все таки бредятина пока полнейшая. Что за авто? Где схема? В чем смысл доработки?
Какое это имеет значение? А если б это было не авто, а самолет, или станок какой, вы б тоже спросили: "что за станок, где схема?"... Условия задачи я описал, что есть, что нужно получить. Смысл доработки?.. Не могу купить 6-вольтовое реле в таком корпусе, убрать механику, да просто хочу сделать...
На выходе генератора 100 ампер! Какое там реле?
Нет, вы путаете выход генератора, который соединяется непосредственно с плюсом АКБ и выход контрольной лампы зарядки.
Все возражают против того, что я гений, хотя никто еще так меня не назвал. - Орсон Уэллс
29.05.2013, 18:44
Сказал спасибо: 6
val_ka, да, это оно! Однако схема посложнее будет, чем я думал... Да и несколько громоздкая...
Yurkin2007, спасибо, попробую.
29.05.2013, 19:01
Сказал спасибо: 71
Сообщение от Yurkin2007
схемка вроде живая (кусочек из параметрического стабилизатора напряжения). Но транзистор обязательно сгорит при переключении - там бросок тока идёт десятикратный.
Да и мигать постоянно будет (даже если с кт815 дополнить). Раздражая водителя.
29.05.2013, 19:10
Сказал спасибо: 12
Какой такой бросок тока ?
29.05.2013, 19:11
Сказал спасибо: 2,543
Выкинуть Г221 и поставить "восмерочно-девяточный", а еще лучше - умощненный Нивоский. Меньше головняков будет с аккумулятором, да и индикация работы там иначе устроена - никаких реле не надо.
29.05.2013, 19:14
Сказал спасибо: 71
Из-за холодной нити индикаторной лампы на приборном щитке. Это точно ( ток включения от 5 до 10 раз больше.). кт315 точно не выдержит долго (или же сразу после первого переключения бздыкнет).
29.05.2013, 19:15
Сказал спасибо: 71
Сообщение от akegor
Ну да, Вы ещё ему посоветуйте конденсатор (немцы давно ставят) вместо аккумулятора.
Ну и схемку надо по лёгкому под порше или бмв переделать.
Последний раз редактировалось val_ka; 29.05.2013 в 19:19.
29.05.2013, 19:16
Сказал спасибо: 2,981
4 провод - от генератора.
Т.е. там ставится 6-вольтовое реле (РС-702, если не ошибаюсь, но не в этом суть), один конец катушки реле подключается к зажиганию, второй к выходу генератора.
Согласно "вторичным половым признакам" - схема аналогична "классике". А там на контрольное реле идёт переменное напряжение с общей точки статорных обмоток.
Sanych, я правильно дополнил вопрос?
Тогда надо учесть, что зарядка-то может и не идти, а переменка наличествовать будет и КЛ не включится. Был у меня такой случай. ИМХО, надо контролировать именно превышение напряженим на зажимах аккумулятора уровня 13.8-14.0 вольт.
P.S. Sanych - а нафига такой моддинг? Что за аппарат?
P.P.S. Easyrider - не кипятись так. Речь идёт о реле включения контрольной лампы генератора.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
