13.06.2013, 14:14
#11
Сказал спасибо: 384
Re: Кто с таким сталкивался ?
Сообщение от gilera
Где именно искать на процессорной плате ?
Можно померять на коннекторе к индикаторной плате, если непорядок - разбираться с преобразователем.
13.06.2013, 15:50
#12
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Спасибо за табличку распиновки ! У меня вообще ничего нет на эту панель.
Даже производитель неизвестен.Видно только ,что плата развертки индикатора Samsung, но у Samsunga на нее ничего не нашел. Наши дилеры не знают (или говорят,что не знают), немцы вообще молчат в вопросах,что касаются электроники.
13.06.2013, 16:51
#13
Сказал спасибо: 384
Производитель точно самсунг, информации конкетно по этой панели не нашёл.
Ориентировался на аналог - M204SD01AA от FUTABA и другую подобную панель от Samsung, документацию на которую удалось найти 20S207DA4.
Сказали "Спасибо" AJScorp
13.06.2013, 17:02
#14
Сообщение от gilera
На ножках конденсатора, который на 35 В
И динамику измерить, напряжение не должно снизиться через пару минут (когда снизится яркость). Так же померять напряжение на ножках накала - они обычно по краям дисплея, видно что к ним прикреплены нити накала. Там скорее всего переменные пару вольт, тоже не должны проседать. Ну и 5 В тоже должно быть стабильным
13.06.2013, 21:27
#15
Сказал спасибо: 102
AJScorp, Спасибо за ссылку. Хоть что-то можно посмотреть уже.
13.06.2013, 21:31
#16
Сказал спасибо: 102
Сообщение от niXto
Спасибо за совет, но проблема ещё в том,что индикатор УЖЕ не светится, то есть говорить о просадке напряжения наверное нет смысла, как и о напряжении на нити накала. На индикаторе никаких признаков жизни. Только светодиоды кнопочной панели кратковременно вспыхивают при подаче питания.
14.06.2013, 16:58
#17
На электролитах должны быть стандартные напряжения - 5,0 В, 3,3 В (необязательно), 20...30 В... На накале должно быть пару вольт переменки. Если этого НЕТ - вот и копать, куда они подевались
14.06.2013, 22:33
#18
Сказал спасибо: 102
niXto, Спасибо ! Завтра померяю,посмотрю. Как силикон убрать, может подскажите,что-нибудь ? Я,кроме заморозки,другого способа не знаю, но боюсь smd монтаж и дорожки поотрывать.
15.06.2013, 02:06
#19
Сказал спасибо: 7
Сообщение от gilera
Попробуйте по чуть-чуть поливать из шприца растворителем 646-649 и тереть зубной щеткой. Иногда помогает. С электролитов маркировка от 64х слезает !
15.06.2013, 07:34
#20
Сказал спасибо: 102
Z80, Спасибо, но это стремно и малоэффективно. Растворитель на основе ацетона и к силикону никаким боком не относится. Я ,как-то раньше пробовал, результат - ноль. Себе руки помыл и всё. Ацетоновый растворитель силикон не снимает.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
