24.06.2013, 11:14
#11
Re: Софт-драйвер twi->at24c на си?
Повезло)))
30.08.2013, 00:21
#12
Сказал спасибо: 284
Не, нифига не повезло )
Прошу помощи, бо за трое суток спал 6-8 часов в сумме наверно.. голова не понимает, где ошибко..
void ext_eeprom_write_byte(uint16_t _addr, uint8_t _val)
uint8_t ack = 0; //бит подтверждения для I2C
i2start(); //старт
i2write(0xA0); //выбираем AT24C16на линии I2C с признаком записи (1 в мзр)
ack |= i2ack(); //бит подтверждения
i2write(_addr); //записываем адрес
i2write(_val); //записываем значение
i2stop(); //стоп
_delay_ms(3);//переходные процессы
if(ack != 0) PORTC |= (1‹‹PC7); //если ack изменился (не ноль), высветим ошибку
uint8_t ext_eeprom_read_byte(uint16_t _addr)
uint8_t ack = 0;//обнуляем бит подтверждения
uint8_t _val = 0x00;
i2start(); //старт
ack |= i2ack();//контролируем бит потверждения
i2write(_addr);//пишем адрес чтения
ack |= i2ack();//бит подтверждения
i2start();//старт
i2write(0xA1);//адрес AT24C16 с признаком чтения в младшем разряде
_val = i2read(); //считываем значение
//i2mack();//бит подтверждения от микроконтроллера
i2nack();//конец считывания
i2stop();
_delay_ms(3);//стоп и пауза для переходных процессов
return _val;
где оно? )
30.08.2013, 00:37
#13
Сказал спасибо: 284
что то смешались кони, люди.. открываю даташит, там страничная же запись
30.08.2013, 01:02
#14
Сказал спасибо: 284
признак чтения в адресе не стоял и лишнего набежало.. и правда все смешалось ))
30.08.2013, 01:40
#15
Сказал спасибо: 284
и все равно чего то не хочет.. поциэнт - 24c16wp stm, который вроде с 8-ю банками..
к черту, спать..
Последний раз редактировалось whoim; 30.08.2013 в 01:57.
31.08.2013, 01:22
#16
Сказал спасибо: 284
чтение родного даташита
http://www.st.com/web/en/resource/te...DM00061111.pdf
привело к пониманию о 8-ми блоках по 256 байт каждый. Три бита задаются в адресе ведомого, остальные восемь - в байте записи.
Другими словами, блок для записи задается в адресе
Код:
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xA0
i2write(EEPROM_BUS_ADDRESS | ((_addr››8)&0b00000111)‹‹1); ////адрес M24C16-WMN6TP |
а адрес вычисляется
Код:
i2write((uint8_t)_addr - ((_addr››8)‹‹8)); //пишем адрес записи |
остальные шаги по даташиту совпадают (насколько я вчитался). Но - не работает. Доставать анализатор пока неохота, на такой простой задаче то )
Поможет кто с поиском ошибки? Уверен - программная.
Последний раз редактировалось whoim; 31.08.2013 в 01:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
