27.06.2013, 23:07
#11
Сказал спасибо: 20
Re: Панэль оператора
Питание одельный преобразовател, напряжение +40 относительно земли,
драйвера управоения индикаторм UDN6118A
27.06.2013, 23:13
#12
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Fenix88
Схема подключения сделал для себя
ULN2803 при единичке на входе, замыкает выход на "землю". В это же время LED№хх тоже замыкается на "землю"...
Драйверы нужны 2981-2984, то есть source.
UPD
UDN6118A
Тю, так они уже есть.
Что управляло сетками?
Сказали "Спасибо" omercury
27.06.2013, 23:24
#13
Сказал спасибо: 20
Да они стоят на сетки и на сегменты, но на плате 2 индикатора, один раьочий другой битый, сетки запаралелены и по току драйвера эти не потянут столько индикаторов Iout=40mA.
Спасибо за подсказку с ULN2803 в спешке не учел.
Последний раз редактировалось Fenix88; 27.06.2013 в 23:32.
27.06.2013, 23:32
#14
Сказал спасибо: 30
То есть над живым индикатором был аналогичный, и Вы хотите сэмулировать только верхний?
Проще было бы заменить оба.
По Вашей схеме вместо U_A должен стоять Source driver, UDN6118A вполне подойдёт.
Должны быть разные.
Сегменты должны поддтягиваться к "+", а сетки к "земле"
Последний раз редактировалось omercury; 27.06.2013 в 23:34.
27.06.2013, 23:38
#15
Сказал спасибо: 20
Проверил осцилоскопом, сигнал прямой, но на входе импульс 5В а на выходе
0.5В, это по индикаторам
27.06.2013, 23:39
#16
Fenix88,
судя по ушам и яйцам, это был офигенный крокодил!
правда, omercury на ходу тапки спер! ужо все мячты выдал...
попробуйте зажечь один сегмент-диод в разряде, с матрицей не удобно - с общим анодом или катодом они
Последний раз редактировалось jump; 27.06.2013 в 23:41.
27.06.2013, 23:42
#17
Сказал спасибо: 20
так оно и есть, по схеме видно что первая сеткана земле,
индикаторы с ОК
Последний раз редактировалось Fenix88; 27.06.2013 в 23:44.
27.06.2013, 23:49
#18
Сказал спасибо: 20
Попроую подключить 1 с ОА , этот должен подойти , только не могу понять почему на выходе драйверов наряжение занижено.
Спасибо
27.06.2013, 23:53
#19
Сказал спасибо: 30
Блин, торможу...
Токи-то на лампочках махонькие, а внутрях резисторы на землю есть.
Короче, рецепт 1 (замена обоих индикаторов):
Снижается питание UDN6118A до 5 вольт, на выходы ставятся токоограничительные резисторы (16 шт). "Сеточные" драйверы меняются на ULN2803. LED индикаторы ставятся вместо газоразрядных. Возможно по току понадобится вторая UDN6118A, благо она есть, хотя и не обязательно.
рецепт 2 (меняется один индикатор):
Штатная UDN6118A для LED индикатора питается от 5в. Выходы подключаются через резисторы на аноды FND367. Параллельно входам сеточных UDN6118A ставятся ULN2803 выходами на катоды FND367. Всё
27.06.2013, 23:56
#20
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
Молчу, молчу... (с) отМорозко, сказка.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
