02.07.2013, 17:21
Сказал спасибо: 592
Re: Датчик тока
Если устройство не связано с МК, то все очень просто.
Ставится шунт (обычный низкоомный резистор) последовательно с устройством (минус - шунт - устройство - плюс). А дальше закон Ома.
8-ми разрядного АЦП хватит в любом случае и при любом опорном.
Сказали "Спасибо" alvadep
02.07.2013, 17:27
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Датчик тока
Сообщение от alvadep
Вот об этом я не подумал....... Огромное спасибо..... Буду пробовать...
Ом так 300 поставить......
02.07.2013, 17:33
Сказал спасибо: 592
Re: Датчик тока
Сообщение от bass1981
Не, не. Поставьте ка лучше 1 Ом. При токе 0,5А падение 0,5В (при 0,25А - 0,25В). И АЦП с этим справится и питание устройства сильно не пострадает. Да и рассеиваемая мощность всего 0,25 Вт.
02.07.2013, 17:51
Re: Датчик тока
Поставить 3 Ом с диодом параллельно и все это между базой-эмиттером транзистора. Есть нагрузка - транзистор открыт, нет - закрыт. Открытый коллектор посадить на любой порт контроллера, если шунт стоит в минусе
02.07.2013, 18:41
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Датчик тока
Туда же можно приспособить оптрон- и будет гальваническая развязка...
02.07.2013, 18:56
Re: Датчик тока
И падение на шунте 1,5 В минимум
02.07.2013, 19:03
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Датчик тока
0.5 * 0.5 * 3 = 0,75 Вт в тепло уйдет. Не айс.
03.07.2013, 01:29
Сказал спасибо: 278
Re: Датчик тока
Сообщение от niXto
Да все бы хорошо, но "Есть нагрузка - транзистор открыт, нет - закрыт." не прокатит увы... Нужно различать когда устройство потребляет 0,25А и 0,5А. В первом посте при постановке вопроса не верно трактовал задачу. Да и 300 Ом я загнул, ляпнул что первое в голову пришло. Думаю так тогда попробовать, шунт 1 Ом, и с обоих сторон по делителю и на два АЦП МК, ну и считывать разницу. Ну а далее как говорил товарищ alvadep "Закон ома".
Кажется самый простой путь или опять заблуждаюсь??
03.07.2013, 03:20
Сказал спасибо: 376
Re: Датчик тока
Опять.
Какую еще разницу?
Регистр АЦП и так будет будет загружен значением которое будет кратно протекающему току.
Это значение останется только программно обработать и принять решение.
03.07.2013, 07:38
Re: Датчик тока
Ну это только если шунт стоит в минусовом проводе. А если стоит по правилам - в плюсовом, то только дифференциально...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
