28.05.2010, 13:12
#1
Сказал спасибо: 10
Датчик тока. Схемные решения
Стоит задача – собрать устройство которое будет мерить ток в цепи 220 и пре необходимости отключать цепь, КЗ или превышение тока.
Вообщем обрыл весь инет и разочаровался - нет идеального устройства!
Вообщем есть три категории – на Холле, на трансформаторе, на шунте.
Вначале понравились ACS от Allegro? Но почитал как они относятся к внешнему магнитному полю, и ужаснулся. А я в непосредственной близости реле хочу поставить.
На резисторе нашёл интересный вариант HCPL-788J, но в замен получаем греющийся резистор, +дополнительный DCDC гальваноизолированный надо, и цена не очень кошерная ~7$
На трансформаторах – не мереют постоянный ток, при КЗ, трансформаторы намагничиваются и глючат. Есть микросхема от SiLabs с трансформатором внутри, но опять же почему то не доделали до конца – меряет только одну полуволну.
Вообщем запутался я. Что кто посоветует?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
28.05.2010, 13:21
#2
Сказал спасибо: 10
Re: Датчик тока. Схемные решения
Да кстати ток должен быть в пределах 0...10A
28.05.2010, 13:22
#3
Боитесь внешних МП для Холла?
Кольцо с разрезом на провод, в разрез - Холл, и "побоку" ему внешние поля, будет измерять только наведенное током в проводе.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Сказали "Спасибо" sanitar249
28.05.2010, 13:59
#4
Сказал спасибо: 10
Сообщение от sanitar249
Это проверенная информация? Я конечно не спец в магнитных полях, но если представить себе как будет распределятся магнитное поле, то кольцо должно опоясывать датчик замыкая в себе магнитные линии пришедшии с наружи, а не концентрировать их и пучком пропускать сквозь датчик. Или магнитные линии не будут наводиться на кольце? Вроде нет причин им не наводиться?
28.05.2010, 15:11
#5
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
А чем Вам не понравились датчики тока на эфф. Холла? здесь Вы были: http://www.tvelem.ru/prod/tech/comp_...34d81b84232f8d
это так сказать наше родное производство, но можно купить и у LEM.
29.05.2010, 11:40
#6
Сообщение от Developer_
Куда уж провереннее! На этом принципе работают все токовые клещи...
Удачи!
02.06.2010, 17:11
#7
Сказал спасибо: 13
Сделал так. Взял полоску трансформаторного железа (пластинка для Ш сердечников) намотал 100 витков 0,05 провода и согнул в кольцо пластинку. Заделал в термоусадочную трубку. Дальше на ОУ. Что бы не мотать очь много витков.
02.06.2010, 17:56
#8
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Picavr, интегрировать придется. Это не ТТ а что то типа пояса Роговского. Developer_, есть датчики Холла с компенсирующей обмоткой. Внешнего поля не боятся. см. www.chieful.cn как дешевый вариант а вообще LEM, Honeywell. А чем токи КЗ отключать то будем? мне интересно.
Последний раз редактировалось mike7815; 02.06.2010 в 18:14.
03.06.2010, 06:14
#9
Сказал спасибо: 13
Сообщение от mike7815
Неа, ИМХО Пояс Роговского БЕЗ сердечника внутри катушки,
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...3/stat_158.htm
http://pro-radio.ru/measure/4235-3/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rogowski_coil
а у меня трансф железо ))))
03.06.2010, 10:29
#10
Сказал спасибо: 793
Что кто посоветует?
У меня была задача мерять токи в трех фазах питания ЭД. Покупные токовые трансформаторы дОроги, пробовал мотать сам, но оказалось, что хороший сделать очень не просто. При большой трансформации (чтобы на операционниках потом работать) межвитковые емкости создают резонансы в полосе пропускания. Хорошие результаты получил с поясом Роговского. Только много мороки с намоткой. Затем перешел на готовые датчики с Холлом. Идеально, но дорого. Пробовал делать на SS494B, помещенных в разрез ферритового кольца. Много хуже по линейности и равномерности ЧХ, но для стабилизаторов тока на мощные светодиоды сейчас только на них и делаю. А для приводов шаговиков использую ACS712.
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
