28.08.2010, 23:24
Re: измерение СО
Сообщение от KOL151
Можно! Датчик кислорода 4-х проводный, два провода на
подогрев (12В),общий и сигнальный к вольтметру ( 1В).
Всё это в трубку и в выхлопную трубу.
Это для машин без катализатора. Если авто с датчиком
кислорода (рабочим)- отсоединить сигнальный провод от
контроллера и на вольтметр.
и ничего полезного там не увидите. лямда выдает переменный сигнал то 0.1 до 0.9 В вольтметр покажет какое-то среднее значение которое может быть и в случае если датчик не исправен
29.08.2010, 01:00
Re: измерение СО
Сообщение от mikollka
Существуют два основных типа датчика кислорода - узкополосные (двухступенчатые) и широкополосные. В первом типе, действительно, напряжение скачком изменяется от 0,1 до 0,9 в при переходе коэффициента избытка воздуха через единицу. Второй тип экспоненциально изменяет уровень выходного напряжения в зависимости от коэффициента избытка воздуха.
К сожалению, и первый и второй тип датчиков несут информацию о коэффициенте избытка воздуха в отработавших газах и не несут информацию об уровне СО.
С уважением, Алексей.
30.08.2010, 19:06
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: измерение СО
собрать то наверное можно. Вот только что он показывать будет? В данном случае калибровка, самый сложный вопрос
04.09.2010, 14:17
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Измерение СО
Не совсем по теме: ищу схему "Анализатора выхлопных газов" AST 70, производства Польша. Схема нужна для восстановления - было подано питание наизнанку, некоторые резисторы обуглились, не видно номиналов.
Спеши не торопясь!
05.09.2010, 06:44
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Re: измерение СО
Сообщение от zxc5
Показывать он будет примерно то же, что и обычный СО-метр. Калибровка - подъехал с этой приблудой где есть газик, и откалибровал - какое напряжение выдаёт при каком проценте СО. На самом деле, хоть он и "двухступенчатый", но его характеристика при переключении всё же имеет некоторый наклон, которого вполне достаточно для регулировки.
Господа теоретики, а вы сами пробовали? Лично я таким девайсом пользуюсь уже года 3-4, и для меня его показаний вполне достаточно И знаю не одного человека, кто так же использует такую "систему".
Зы. Нормальная смесь соответствует примерно 700-800мВ с датчика.
С уважением, Дмитрий
05.09.2010, 15:11
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: Измерение СО
Можно, я применяю шахтный газоанализатор для взрывников. Он предназначен для измерения метана, но один в один меряет и СО (шкала до 3%), т.к. свойства газов похожие. Там принцип беспламенного сжигания газа, платиновая нить в мосте Вина и коственный подогрев, чем больше газа, тем больше меняется сопротивление. Думаю можно приспособить для этих целей даже бытовые измерители газа. Свой сравнивал на СТО с фирменным, погрешность ничтожная. Другое дело, что кроме СО больше ничего не померяеш, но мне и не нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
