Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 09.07.2013, 14:21
razorgolf
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
razorgolf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компьютер при выключении идет на перезагрузку
Давно с таким не сталкивался(наверное потому, что у частников почти не осталось ХР, а в корпоративных компах такое не попадалось), но всегда решалось перестановкой win. Не в качестве решения, а просто потому, что там всё было так запущено, что разобраться было невозможно, да и ненужно, т к очень долго. Не помню ни одного случая, чтобы такие симптомы были из-за железа, но не претендую на 100%-й охват всех вариантов.
razorgolf вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 14:36
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Едет-едет не спеша, крыша, шифером шурша...
1) Обнулил БИОС.
2) Поменял местами кнопки Rest и Power On (они одинаковы по конструкции).
3) Убрал птицу напротив "Выполнить автоматическую перезагрузку".
4) Поизгалялся с реестром (по рекомендациям).
5) Поменял видеокарту Radeon VE на NVIDIA GeForce2 MX.
6) Загрузил новые драйверы с помощью Driver Genius и установил.
Ноль реакции...
Последний раз редактировалось Falconist; 09.07.2013 в 14:39.
Falconist вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 14:46
nikitchenko
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Это аппаратная проблема...
nikitchenko вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 14:53
msng
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
Кнопа ПУСК залипла…. Постоянно нажата.
msng вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 15:02
alexszand
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
Хоть и нет "дутышей"ни в БП,ни на МВ,советую подбросить БП из заведомо рабочих...
alexszand вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 15:05
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
А зеленый провод на мамку... все в порядке?
gary2007 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 15:10
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
1) Обнулил БИОС.
Ну биос ты обнулить можешь только на программаторе.
CMOS сбросил.
Остальное шаманские действия.
Здесь сразу видно с железом проблемы .
Для полной уверенности :
Выкидываешь все . И винт и СD/DVD .
Оставляешь мать+1линейку памяти (если несколько) , если есть встроенную видео карту- если нет фиг с ним .
Грузишь c USB ливСД с операционкой типа ALKID , я использую Slitaz.
Тестишь .
Повторятся глюки - однозначно в утиль. Далее рыть нужна схема или представлять обвязку управления питания.
Можешь для очистки совести снять процессор и промыть/прочистить вместе с кулером..
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 09.07.2013 в 15:15.
dosikus вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 18:16
nikitchenko
Сказал спасибо: 9
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Отключить в BIOS ACPI переустановить или заменить ядро системы - и при отключении будете получать -"Теперь компьютер можно выключить" Все штатно, а глюка нету...
Непрочитано 09.07.2013, 18:29
Falconist
Сказал спасибо: 432
Ну да, ну да... ЧЕМ только выключать-то? Кнюпочка питания ведь только на замыкание.
Непрочитано 09.07.2013, 18:52
Mauntlan
Аватар для Mauntlan
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Mauntlan на пути к лучшему
Помню на одном компе подобная проблема исчезла при замене видеокарты, причём эта же видеокарта вполне корректно потом работала на другом, но Вы её уже поменяли..
Иногда можно пальцем вычислить нагрев мосфета или микры, на плате ничего не греется ?
или же наоборот прогреть феном мосты, только очень аккуратно, в горизонтальном положении, с бордюром.
ещё проще отладочную плату воткнуть
http://www.aliexpress.com/item/Cheap...627326513.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-...818182187.html
посмотреть код ошибки, хотя в последнее время он тоже бесполезен, никто ничего не чинит, сразу всё меняют.
Mauntlan вне форума
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Перезагрузка ATmega8515 при выключении нагрузки Fleshmax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 11.04.2008 23:43
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
