26.07.2013, 12:28
#11
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Горит IR2130 в частотнике
А причем здесь чоппер?
vgtmaster
Спасибо. Теперь примерно на что посмотреть. В разных AN от IR ссылаются на документ Design tip DT94-15 ‘Design Check List
for IR21xx MGDs’ с картинками, но я его нигде найти так и не смог.
100 Ом - не многовато ли в затворах?
Мне тоже так показалось.
С другой стороны, в DT94-11 в затворы воткнули именно столько. Возможно там транзисторы с не слишком большой емкостью.
26.07.2013, 13:09
#12
Сообщение от vgtmaster
100ом в затворе не много, а диод служит для быстрого выключения силового ключа.
Диод служит для скорейшего выгорания драйвера из-за паразитных индуктивностей транзисторов и монтажа
26.07.2013, 16:06
#13
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от uk8amk
vgtmaster
То что показано на приведённой вами схеме, резистор 100ом в затворе, данная схема работать не будет. Почему не будет? Дело в том, что заряд емкости затвора по времени он не критичен, а вот выключение, это да.
Если затянут спад импульса, это перегрев силового ключа, это одновременное включение верхнего и нижнего ключа (сквозной ток). Результат, это выход из строя силовых ключей.
Чтобы это не происходило, необходимо быстро выключать силовой ключ, данное условие приемлемо как ключам с малой емкостью, так и большой.
26.07.2013, 16:10
#14
Сказал спасибо: 7
Сообщение от niXto
У меня почему то не разу не выгорало, даже на мощности 5кВт, а вот из за монтажа то да, и алгоритма управления ключами, были проблемы.
26.07.2013, 16:13
#15
Вообще-то у сабжа дидтаймы самые большие в семействе - 2мкс. 100 Ом достаточно. Тем более не забываем, что не только один транзистор медленней закрывается, но и другой медленней открывается
26.07.2013, 16:44
#16
Сказал спасибо: 7
Сообщение от niXto
Это в теории, а я практик.
26.07.2013, 19:19
#17
На практике все тоже прекрасно работает, с резисторами 22 Ом и без диодов. Плюс не забывайте, что при попытке закрыть полевик ток затвора ограничен только падением на диоде и ключе микросхемы, ей это может не понравиться. Не видел промышленных схем 3-фазников с такой хохломой в затворе. Поставьте хотя бы 10 Ом последовательно с диодом
Сообщение от uk8amk
Загрузил сюда http://cs537413.vk.me/u194490174/doc...71/dt94-15.pdf
26.07.2013, 20:09
#18
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
например у STGP10NC60KD затворная емкость 380пФ, даже с резистором 100 Ом постоянная 40нс - в 50 раз меньше мертвого времени.
так что не там проблему ищете, скорее всего в разводке и фильтрации.
добавьте керамики в критических местах, умощните силовые дорожки и сделайте их максимально короткими (еще лучше - залейте их полигонами).
26.07.2013, 20:21
#19
Вообще-то у полевиков время считают через заряд затвора, а не емкость, т.к. емкость величина непостоянная
Ig = Qg/t
26.07.2013, 20:27
#20
Сказал спасибо: 89
Сообщение от niXto
для оценки достаточно взять максимальное значение
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
