26.07.2013, 21:01
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Телевизор в качестве монитора
Там должна быть возможность выставить разные разрешения для обоих экранов. Полазьте в настройках телика. Если поставили родное разрешение и оно срезалось - значит где то работает масштабирование.
Еще настройки масштабирования должны быть в настройках подключения HDMI в видеокарте.
26.07.2013, 22:44
Сказал спасибо: 296
Кстати, при родном 1920*1080 вылезшим за пределы экрана курсор ведет себя также.
Это - судя по всему - специфика карт Nvidia. Проявляется даже в BIOS.
26.07.2013, 22:47
Сказал спасибо: 371
У карт Ati обратная специфика. При подключении через HDMI изображение меньше, пока не настроишь в Ati Catalyst.
27.07.2013, 09:00
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Allegros
Мышь приобрела некоторую инерционность и никакими настройками (типа изменение скорости перемещения) это не изменить.
Нужно заменить мышь на более крутую , с 1200-1600dpi курсор будет быстрее бегать , как спортсмен-спринтер.
28.07.2013, 14:41
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Проблема разрешилась неожиданным для меня образом:
Включил "Режим экрана"-Игры.
При этом заметил, что в "Параметрах изображения" опция "Tru motion" стала неактивной, а "Супер разрешение" "Вкл" (было установлено Выкл). В других режимах отключение "Tru motion" не помогало.
В игры я не играю, просто навигация была затруднена.
Всем спасибо! Тема закрыта.
08.04.2016, 10:11
Сказал спасибо: 286
Тоже думаю попробовать. Телевизор PHILIPS 22PFH4000/88, 22" разрешение 1920Х1080, имеет HDMI входы, видео с компьютера DVI-D. Как понимаю нужно купить кабель HDMI-DVI
И все будет в ажуре
08.04.2016, 10:43
Сказал спасибо: 919
Я тоже использую 40" телевизор в качестве монитора. Так вот качественную картинку удалось получить только по HDMI. Причем без всяких переходников. Из видеокарты прямо в телевизор. Теперь разницы с монитором не видно, FullHD.
08.04.2016, 11:01
Сказал спасибо: 286
У компьютера HDMI нет, VGA и DVI. В руководстве ясно написано, берем кабель HDMI-DVI подключаем и наслаждаемся. Филипс все таки, не какие то НЕО или подобные. Плюс написано что при таком подключении надобен кабель для звука. И написано как подключить. Вобщем все совпадает, должно бьть ОК, да червь сомнения не спит.
Райдер, 40" не зернисто ? FullHD как понимаю 1920Х1080 ? Или у Вас Ultra HD ?
08.04.2016, 11:26
Сказал спасибо: 919
Сообщение от OakRidge
Нет, все хорошо. Я близко не сажусь. С расстояния 1.5м вполне хорошо.
Да, по HDMI так же передается и звук. Так что, думаю, надо озаботится приобретением более современной видеокарты.
17.04.2016, 13:20
Сказал спасибо: 286
Купил сей дивайс, в магазине скидку 30 евро давали всем, полакомился.
Можно понять, одной ножки опоры в коробке нехватило, подключил поведение взысканий "со кротце со благо" , дали вторую
Разрешение по вертикали хорошее, может и 1080, DVI-HDMI кабель работает, режим КОМПЮТЕР в телевизоре надо включить, иначе картинка за края экрана выходит.
Плохо слишком ярко, как уменшить ? Рыл меню, Только контраст..
Вобщем удчная покукупка, думаю..
Удачи !
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
