24.02.2012, 01:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: "Синтаксис" ASM -кода в программе на Си.
Сообщение от olc0267
Если нужно проверить состояние UDR, а потом выполнить действие, используйте if.
Что его проверять? Если прерывание по приёму.
Прочитал и на выход. (Ну может frame error проверить).
24.02.2012, 07:52
Сказал спасибо: 737
Сообщение от _Артём_
Что его проверять?
я раз забыл ногу RX подтянуть... В симуляции все отлично было, а в железе ну не работает, и все. На висящий вход помехи шли и из прерывания INT_RDA программа очень редко выходила С помехами разобрался, но изредка проскакивали, сделал проверку - первый символ определенный должен был быть, и все нормально заработало.
24.02.2012, 11:53
Сказал спасибо: 9
Re: "Синтаксис" ASM-кода в программе на Си
в среде WinAVR можно ли задавать переменную вот так:
uint16_t a;
и вот так:
u16 a;
24.02.2012, 11:56
Сказал спасибо: 21
slavik.ksu, typedef uint16_t u16
24.02.2012, 13:21
Сказал спасибо: 65
Сообщение от _guardianangel
И ваще для выходцев из Паскаля:
typedef uint16_t word
typedef unsigned char byte
И погибли окончательно в определениях типов..
С уважением,
Vic / ut1wpr
24.02.2012, 14:56
Сказал спасибо: 9
guardianangel, спаибо!
Теперь такой вопрос: "указатель должен быть того же типа что и данные на которые он указывает". Пишу так:
uint32_t z;
uint32_t *u;
открываю симуляцию а там переменная z - 32х битная, а указатель u - 16тибитный? как написать чтоб он тоже был 32хбитный?
24.02.2012, 17:56
Сказал спасибо: 28
А зачем Вам, чтобы указатель был 32-ух битный?
Размерность указателя определяется адресным пространством, который адресует CPU ... Ну скажем в общем случае ...
В некоторых МК могут быть короткие указатели ... Ну например в AVR на МК с адресным пространством свыше 64К при обращении внутри страницы (NEAR) компилятор может работать с короткими (16 бит) указателями. И скорее всего он будет так располагать таблицы, чтобы обойтись короткими. И только если это невозможно, то применит длинные (far - 20 бит) указатели ...
Настоятельно рекомендую... Если Вы не в состоянии понять что делает компилятор и как он это делает, то не лезьте к нему ... не мешайте ему работать ... и будет Вам щастье ...
02.03.2012, 15:58
Сказал спасибо: 9
Здравствуйте! пробую запустить таймер:
TCCR0 =(3‹‹CS0) ; // выдает ошибку:
error: 'CS0' undeclared (first use in this function)
error: (Each undeclared identifier is reported only once
Если же записать просто число:
TCCR0 =0x3; // работает как надо!
Подскажите что нибудь...
02.03.2012, 16:02
Сказал спасибо: 919
Сообщение от slavik.ksu
Наверное, надо TCCR0 =(1‹‹CS0) ;
Но для этого надо прилепить файл описания с этим CS0. Иначе ни я, ни компилятор не знаем, что оно означает.
02.03.2012, 16:40
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Easyrider83
так тоже не работает! Вот про фаил я тоже думаю, но какой, не имею представления?
и еще момент! Строчку:
TIMSK = 1‹‹OCIE0; // компилятор понимает!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
