Сообщение от shuliy
А если ток большой, то можно одними кондёрами обойтись, только подобрать по одному току утечки, чтобы ровно делилось, или погонять под нагрузкой - довольно часто выравнивается.
Недавно ремонтировал АТХ-ный бп , и столкнулся с тем , что и выравнивающие резисторы параллельно электролитам необходимы. В дежурке напряжение на электролитах еще как-то держалось по 150 вольт , а при переходе в рабочий режим на одном конденсаторе напряжение плавно начало падать а на другом подниматься. Когда на одном из них вырасло более 200 вольт , отключил питание не дожидаясь ба-баха
Виновником неприятности оказался оборванный выравнивающий резистор на 150 кОм.
Так что резюки лучше подцепить , чем искать плавающие неисправности.
