19.10.2008, 00:56
Если бы Вы в ссылку не вставили слово это...
Здесь http://www.rc-cam.com/forum/index.php?showtopic=2735
советуют увеличить нагрузочные резисторы к светодиодам , поставить именно тот транзистор и проверить питание и калибровочный байт. Не похоже, чтобы клиенту помогло.
19.10.2008, 01:34
Сказал спасибо: 936
Конфигурацию правильно ставишь ?
По схеме девайс с внутренним генератором и без MCLR ...
Кстати если эта страница
http://rc-cam.com/ldtastic.htm
то девайс еще и конфигурировать надо...
об чем у него детально расписано...
Короче RTFM , который к проекту прилаается...
Осторожно , злой кот
19.10.2008, 11:19
Сообщение от dosikus
По схеме девайс с внутренним генератором и без MCLR ... ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
будте добры поподробней о конфигурировании(а начальную конигурацию ставлю как и прилогается) Oscillator (OSC): IntOSC GP4
Watch Dog (WDT): Disabled
Power Timer (PWRT): Enabled
MCLR (Master Clear): Disabled
Brown Out (BODEN): Enabled
Code Protect (CP): Disabled
Code Protect Data (CPD): Disabled
19.10.2008, 14:25
IC-PROG перезаписывает калибровочный байт на 3FFF. Перед программированием нужно его считать с чистого мк (последние четыре цифры в конце). Загружаем нужный hex меняем вконце на наше число, прошиваем.
19.10.2008, 15:00
Сказал спасибо: 936
Сообщение от iorg
Не совсем то , речь не о битах конфигурации...
а о конфигурировании уже прошитого.
ссылка на инструкцию , на тот же сайт
http://rc-cam.com/imageldt/instr_ldt.pdf
19.10.2008, 16:23
мне все-таки непонятно, чего хочет топикстартер. Хоть стреляйся.
19.10.2008, 16:38
Сказал спасибо: 936
Я так понял что это котроллер серво_машинок на модели.
Универсальный, естесно его надо конфигурировать под конкретную .Ну и естесно что сразу , после прошивки , оно не заработает. А топик стартер решит на прошивку пика .
Это мое мнение , пинайте...
19.10.2008, 17:41
ничего там нет универсального . автор выложил хекс без исходников, в котором уже все прописано. То , что не работает - типа Ваши проблемы, следите за напряжением, калибровочным байтом и пр.Человек в форуме обратился - так он и не понял из-за чего у него не работает . Буржуины - они все жутко деликатные. мне бы уже все телефоны оборвали бы...
19.10.2008, 18:51
Сказал спасибо: 936
Ну форум я не удосужился посмотреть...
На сайте писано что надо девайс конфигурировать и что конфигурация хранится в ЕЕПРОМ . Которая кстати в прошивке чиста.
The various operating parameters are user-configureable. All it takes is your R/C transmitter and a little jumper that is installed on Landtastic's P2 connector. The configuration is stored in the PIC's EEPROM memory. It is retained even if the battery is disconnected. A one time setup is all that is necessary, but you can change it as often as you would like.
19.10.2008, 20:28
Сообщение от AlexTA
Вы оказались правы-заменил калибровачный баит на нужное число(нашел на буржуйском форуме)и все закрутилось!!!!
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
