28.08.2013, 00:02
Сказал спасибо: 7,292
Сказали Спасибо 18,325 раз(а) в 6,394 сообщении(ях)
Re: +/- 15 вольт в логическую единицу
28.08.2013, 00:46
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Jane9226
Да я не про деньги, а про время....
Какой МК?
Сколько входов на МК под это можно задействовать?
Если один вход, то 2 варианта на картинках, если 2 входа, то достаточно и 4 резисторов.
Номиналы резисторов - в какой мыша ткнулась.
Сказали "Спасибо" omercury
28.08.2013, 01:32
Сказал спасибо: 1,060
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Всё в картинках (с напряжениями).
Сказали "Спасибо" kreking
28.08.2013, 04:32
Сказал спасибо: 53
Сообщение от omercury
Какой МК?
PIC24FV16KA301
Можно собственно еще один вход выделить.
А с помощью 4-х резисторов это как? Ну с +15 без проблем, через делитель. А с минус как быть? Доп транзистор вешать?
28.08.2013, 09:01
Jane9226, между подвижным контактом тумблера и входом контроллера включите резистор килоом на десять. от входа на +3В и GND повесьте диоды (например, сборку BAV99 в корпусе SOT-23): к плюсу диод катодом, к земле - анодом. параллельно земляному диоду добавьте конденсатор 0,01мкФ (антидребезговый интегратор). в самом контроллере включите на этой ножке подтягивающий к плюсу резистор (pull-up). если на этой ножке нет подтяжек, то поставьте резистор килоом на сто параллельно диоду стоящему в плюс три вольта.
и не усложняйте простейшее решение оптопарами, если вам не нужна гальваническая развязка
28.08.2013, 09:02
upd:
если при обрыве должен детектироваться ноль, то подтяжка должна быть к земле, а не к +3В
28.08.2013, 09:17
Сказал спасибо: 592
otnyud, как будете детектировать -15В если подтяжка будет к земле?
Если уж на то пошло, то можно использовать дополнительный выход для переключения подтяжки, но это усложняет алгоритм детектирования. Зато всего 2 резистора. Типа так.
28.08.2013, 09:38
Сказал спасибо: 1,105
Не знаю за PIC, а для AVR есть аппнота детектора нуля сети 220 вольт. Там один резистор 3МОм между сетью 220 вольт, да-да, и входом контроллера. И всё! Дальше работают защитные входные диоды, которые допускают ток до 1,5мА.
Так что "минимум деталей" может быть 1 резистор.
28.08.2013, 11:35
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Для пиков то-же самое. А выявить "плавающий" вход не проблема.
28.08.2013, 11:50
Сообщение от shindax
Ну да, защитные диоды - они должны быть в КМОП ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Для плавающего входа есть внутренняя подтяжка.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
