04.09.2013, 00:26
Сказал спасибо: 376
Re: Подскажите простейшее устройство для регулировки пост.напр. с 12в - 2в
Easyrider83, надо пройти все этапы, чтобы выбрать лучшее. От линейников и реостатов до ...
Или вы сразу начинали с непонятных импульсных преобразователей?
04.09.2013, 00:27
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сегодня попробывал два переменного резистора - один снял с ванны для олова а другой какой то старый советский .
Чето я не то делаю наверно ............подсоединил питание минус общий и плюс вход и выход - начинаю уменьшать напряжение .........и оба резистора начинают дымить .
Дальнейшие испытания я прекратил .
Мне эксперимент нужен подать 3-6 вольт и подобрать что лучше 2-3-4-5-6-7 вольт .
Есть латр ват на 300 ..........но блин его использовать чтоли .
04.09.2013, 00:31
Сказал спасибо: 376
Сообщение от sobyninsk
Наверное.
Все должно работать, если правильно и без ошибок.
04.09.2013, 00:43
Сказал спасибо: 295
ЛАТР будет дымить сильнее, чем резисторы.
04.09.2013, 00:45
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Выбирайте "DC/DC преобразователи на печатную плату SIP/DIP" http://www.electronshik.ru/class/dcd...u-platu-120502
04.09.2013, 01:04
Сказал спасибо: 404
Да это не то . Нужно регулированием подобрать нужную напругу .
А там фиксировано по напряжению .
04.09.2013, 01:24
Сказал спасибо: 376
Эмиттер с базой не попутали?
04.09.2013, 07:12
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Врятли, особенно если взяли только резисторы
04.09.2013, 08:00
Сказал спасибо: 4,687
я думаю ток не больше 3 ампер будет
Что выступает в качестве нагрузки?
Некоторым потребителям чистая постоянка не обязательна, сглаживать не нужно.
Это сильно упростит Вам задачу.
04.09.2013, 09:08
Сказал спасибо: 461
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
