03.09.2013, 01:36
Сказал спасибо: 73
Re: Чем бы заменить индуктивный датчик ?
Продетый провод - один виток первичной обмотки, три витка - вторичная, что тут непонятного? В момент искрового разряда протекает довольно приличный ток, трансформирующийся во вторичной обмотке в ток, в три раза меньший, зато с напряжением, в три раза большим, чем падение напряжения в витке первичной обмотки. Это напряжение будет определяться сопротивлением, на которое нагружена вторичная обмотка.
Сказали "Спасибо" Scadauser
03.09.2013, 07:53
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Scadauser
??? Требует уточнения - что есть "приличный ток"? Похоже половина шоферов/водителей уже на кладбище должна "отдыхать"? Вы уж не сбивайте ТС с пути истинного, а то он свечной провод будет искать сечением квадратов десять. Напряжение - да "приличное", а ток фигушки, он еще и ограничивается повышенным сопротивлением свечного провода.
03.09.2013, 09:46
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Halex07
30 000 В/100 000 Ом = 0.3 А! - убить хватит. Катушка только не даст такого тока...
Последний раз редактировалось akegor; 03.09.2013 в 12:34.
03.09.2013, 10:56
Сказал спасибо: 1,049
Как-то приходилось ремонтировать стробоскоп. Там стоял "П" образный феррит, вторая половина - пластина из феррита. Основная беда - трещины в феррите после падения датчика. В гугле набрать "Сменный датчик ксенонового стробоскопа", ссылок море. Цена датчика около 500 рублей.
Сказали "Спасибо" kreking
03.09.2013, 11:11
Сказал спасибо: 65
Сказали "Спасибо" tempora
03.09.2013, 12:46
Сказал спасибо: 115
Вот интересно, кстати: почему феррит? Частота там небольшая, токи небольшие — по идее, можно и наборный сердечник из трансформаторной стали сделать…
03.09.2013, 13:04
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
потому что изначально внутри был ферит.
там размеры датчика маленькие диаметр около 15мм внешний, высота около 6мм , внутренний диаметр около 5мм
03.09.2013, 13:21
Сказал спасибо: 65
Сообщение от eddy
Вот интересно, кстати: почему феррит? Частота там небольшая, ... — по идее, можно и наборный сердечник из трансформаторной стали сделать…
Частоты там достаточно высокие, в железе были бы большие потери. А насчет того, что там был именно феррит, ясности пока нет - может порошковое?..
03.09.2013, 15:48
Сказал спасибо: 404
Сообщение от tempora
Да нет. Просто пока вскрывал все покрошилось
А что еще в данном месте кроме ферита может быть ........
Если в другом месте и предназначении - возможно и другое а здесь мне кажется ферит . Немцы они его залили пластмассой и вскрыть не покрошив у меня не получилось .
Меня еще интересует - третий вывод на разъеме - это экран ? Может такое быть ? Я конечно прозвоню пока до гаража не как не дойду .
03.09.2013, 17:37
Как любой прибор, датчик должен без искажений передавать форму сигнала. Феррит, как не дорогой материал, лучше подходит для сердечника, он с большей точностью передаёт фронты импульса.
Кое что по катушкам зажигания и форме импульса "Автомобильное зажигание. Взгляд электрорадиотехника" http://vibroac.ru/auto.htm#3.
Датчик экранирован латунной скобой. На некоторых платах датчиков, стоят усилители - ограничители входного сигнала. В мотор - тестерах, которые доводилось ремонтировать, то-же ферритовые датчики стояли (трансформаторы тока).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
