24.09.2013, 21:25
Сказал спасибо: 1,049
Re: Фильтр по питанию
Сообщение от SWiTCh2
Это вообще к чему написано ?
"Транзисторные сглаживающие фильтры" Автор: Векслер Г.С., Штильман В.И. 1979 г. - для понимания о чём речь.
...кренка не сглаживает...
"ripple rejection" - подавление пульсаций для LM78xx 71 db при f=120 Hz.
25.09.2013, 02:11
Сказал спасибо: 295
Сообщение от kreking
И быстро падает с ростом частоты. А "частота" шума у него более другая. Так что не вариант.
25.09.2013, 14:46
Сказали Спасибо 308 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Это вообще к чему написано ? +к количеству сообщений? Не понятно....
Например, Micrel MIC94300.
Но я склоняюсь к плохой земле (минус питания).
25.09.2013, 17:04
Я на mic29152 собирал настроенном на 10в. эффекта нуль.
Сообщение от Big_Mouse
Чем объясните свою теорию? пожалуйста опишите подробнее!
Последний раз редактировалось SWiTCh2; 25.09.2013 в 17:08.
25.09.2013, 19:11
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
SWiTCh2, Опишите что за устройство, иначе ничего не будет. А за накручивание сообщений уходя от ответов на вопросы ещё и банан дадут.
Если же описания нет, то проблема в Вашей машине. Я к своей магнитоле подключал много чего, и ничего не фонило. Так что ноги в руки, и бегом в гараж проверять проводку
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
27.09.2013, 00:10
Автомобиль исправен. Вы если обвиняете тот или иной элемент то раскрывайте ответ, а не тупо отправляйте ковыряться в проводке. Чем она виновата?
27.09.2013, 22:45
Сказал спасибо: 258
Сообщение от carabas
Что за устройство (секрет ?), куда к магнитоле оно подключено ? Сколько потребляет по мощности ? И на всякий случай: какой автомобиль ?
Вы ответили
Что за устройство значение не имеет
Следовательно Вас решение не интересует, и Вы просто хотите пообщаться. А это делается в разделе "Отвлекитесь"
По делу, пока не будет описания устройства, Вам будут в лучшем случае советовать починить машину, в худшем троллить. Возможно само устройство вносит эти помехи, не зависимо от того, что Вы думаете что нет.
Проводка виновата перетёртыми проводами, из за которых образуются КЗ и плохие контакты, неправильной разводкой и неправильным сечением.
Последний раз редактировалось Mithbuster; 27.09.2013 в 22:46.
Причина: Добавление информации
28.09.2013, 11:52
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Вот вам рабочий фильтр, стоит у меня для видеорегистратора(1.5A) без него ваши симптомы.
С ним всё ОК.
L - ки взяты с БП ПК.
Последний раз редактировалось vvs49; 28.09.2013 в 12:00.
28.09.2013, 15:21
Сообщение от vvs49
Да не нужно ТС ни чего. Ни в одном посту нет ни фотографий, ни описания, так пообщаться. Зачем сервер забивать не нужным, следующее поколение читать не будут.
P.S.
Если администратор сочтёт за оффтоп, удалите это и другие мои ответы из этой ветки.
28.09.2013, 20:12
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от vvs49
Хм, насколько я помню, микросхеме 7812 необходимо входное напряжение как минимум 12+2,5=14,5 В.
По моему такая микросхема в машине бесполезна. Хватило бы просто LC)))
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
