26.09.2013, 11:41
Re: Емкостной тач без земли
Зачем? Одна сторона ЮСБ питается от телевизора, вместе с контроллером тача, другая - от ноутбука
26.09.2013, 17:33
Сказал спасибо: 284
Сообщение от niXto
Одна сторона
невоткнул, там всего одна сторона - miniUSB?
26.09.2013, 18:12
26.09.2013, 18:45
Сказал спасибо: 284
niXto, А, не, на коробочки нет времени - остались сутки)
26.09.2013, 19:57
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Добрый день!
Блок питания импульсный. На пике напряжения сети - максимальные помехи.
Любой провод ловит эти помехи.
Возможные варианты:
1. Фильтр по сетевым проводам (индуктивности, ёмкости). Фильтр непосредственно перед блоком питания.
2. Есть ли разница при перетыкивании вилки телевизора - поменять местами контакты в розетке? Если есть, то может спасти ёмкость от сетевого провода на землю.
3. Дополнительный блок питания (корректор мощности) на выходе постоянка 300в-запитать ТВ постоянным током.
26.09.2013, 20:06
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Lexil
а более подробно, с номиналами - можно? варианты, которые без разборки (нет времени на разборку)
Сообщение от Lexil
нет разницы к сожалению, проверял первым делом
Сообщение от Lexil
его не найти уже за такой срок.. да и надо 28 штук
26.09.2013, 22:16
Добрый день!
Отбегал.
Фильтр стандартный для телевизоров, блоков питания (см. файл. Может быть он и избыточен - на все случае жизни. Обычно какие-то элементы не устанавливаются. У китайцев - как правило.).
Или большое ферритовое кольцо, несколько витков сетевого шнура и конденсатор на концах подключённых к сети - 100nF 400v.
Всё равно - надо пробовать, проверять. Готового рецепта на 100% в этой ситуации нет. Может быть всё решается ещё проще?
26.09.2013, 22:19
Сказал спасибо: 284
Да говорят, отрубание земли от ТВ позволяет произвести в принципе настройку программно чувствительности и фильтрации и получить более-менее приемлимый результат. Будут еще обматывать часть корпуса где БП тв фольгой, по типу пищевой но толще. Есть смысл ее к земле цеплять?
Фильтр такой, боюсь, уже не успеют в нужном количестве. Парни почти неделю спят урывками по полчаса, спасибо гребаной организации экономического всероссийского форума.. бардак и вакханалия на всех уровнях, тотальное невежество и непонимание происходящего..
26.09.2013, 22:22
Сказал спасибо: 284
просто нормальную землю обещали за 1-2 дня до открытия на всех уровнях, говорили "да каждый раз такое было, не вы первые, дадут землю и все будет хорошо".
Пришли электрики, сделали удивленные глаза - два лома в землю закопано, чо еще надо? все как сказали нам, делать другую землю никто не будет, подцепится к земле ледового (где это все происходит) никто не даст - вы что, там согласований с ФСБ и прочими паразитами на неделю, вдруг теракт по этому проводу пролезет..
26.09.2013, 22:24
Сказал спасибо: 284
ну ничего, сорвется целый павильон, опозоримся перед иностранцами - зашевелятся.. только, сука, как всегда те кто виноват реально - отмажутся..
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
