26.09.2013, 14:39
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Синхронный преобразователь
Сообщение от cahes
Встречаю варианты мосфетов с напряжением в открытом состоянии 0,07 В.
Для мосфетов приводится величина сопротивления в открытом состоянии, а напряжение на нем зависит от величины тока протекающего в этот момент. А напряжение в открытом состоянии, это характеристика биполярных транзисторов. А зачем использовать в обоих случаях одну и ту же микросхему? Надо использовать то что больше подходит.
27.09.2013, 15:35
А в синхронных преобразователях обязателен режим двухканальный шима? То есть, - транзисторы включаются разнофазно, но при уменшении подаваемой в нагрузку мощности, прямоугольники уменьшаются у обоих одинаково. Но если использовать одноканальный шим и сделать тригер для второго транзистора, чтоб то включался через паузу после выключения первого, то время открытого состояния второго будет увеличиваться при уменьшении этой величины у первого, и наоборот. Имеют ли жизнь схемы на таком принципе? Как это называется?
Можно использовать не шим а просто генератор, изменяя длительность единички подбором RC-цепочки.
27.09.2013, 20:18
Сказал спасибо: 619
Извиняюсь конечно, но не понял вопроса. Ни одного слова(((
Остальные участники молчат, наверное тоже не поняли.
Вам нужно что-то вроде такого? - см рис. ниже
Последний раз редактировалось кустомер; 27.09.2013 в 20:31.
Сказали "Спасибо" кустомер
30.09.2013, 09:21
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от кустомер
Неспособность четко сформулировать вопрос обычно свидетельствует о каше в голове.
Я стараюсь в такие разговоры не вступать - жизнь показывает, что это себе дороже.
Бывает, (особенно, когда много начитаешься новой информации) ничего, пройдет.
cahes, сделайте паузу, соберитесь с мыслями, и попробуйте еще раз.
Начните с простого - что имеем на входе, и что хотим получить на выходе.
И с подробностями - как Вы видите реализацию всего этого дела.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.09.2013 в 09:25.
14.10.2013, 05:02
Пробовал зарисовать но не рисуется... Идея - использовать однотактный ШИМ и двухтактный выходной каскад. Для этого использовать некий подавитель каждого "нечётного" такта, и перенаправить его на второй транзистор. Может быть использовать триггер. Так понятнее?
К примеру - сгорел один из выходов TL494...
14.10.2013, 05:55
Ага.., кажется нашёл - IR4428, - OutputA в противофазе с inputA, а OutputB в фазе с inputB.
Хотя это не высоковольтный вариант... И не принципиальный.
Кстати ещё: UC3706
Последний раз редактировалось cahes; 15.10.2013 в 23:54.
14.10.2013, 15:45
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от cahes
Помимо инверсии сигнала придётся делать схему его временнОй задержки по отношении к первичному (по Вашему "чётному") такту. В противном случае импульсы будут подаваться на ключевые транзисторы одновременно.
Если на схеме ШИМ накрылся один из выходов, проще заменить саму микросхему чем навешивать дополнительные элементы усложняющие схему и снижая надёжность её работы.
14.10.2013, 17:36
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от cahes
Сам собой напрашивается вариант - взять другую TL494, у которой сгорел другой выход, и соединить их вместе...
Сообщение от cahes
Да, обычно так и делают - используют счетный триггер. Импульсы с однотактного ШИМа поступают на вход этого триггера, а его прямой и инверсный выходы управляют подачей импульсов на транзисторы двухтактного каскада.
15.10.2013, 23:47
Сообщение от jump
cahes,
обдумайте вот это
Это который:
6 383,26 руб. 8 910 руб.
Full Bridge Controller
12V @ 50A, 390VDC in 600W, 370 V ~ 410 V.
- Заманчивое предложение.
К вопросу о заряднике с несколькими синхронными преобразователями:
Последний раз редактировалось cahes; 16.10.2013 в 00:17.
16.10.2013, 00:50
Сообщение от cahes
вы головой думаете или только едите?
вам предложена топология, принцип работы и типовые ИМС для реализации. схема уже в масляных пятнах и зачитана до дыр или вы ею от мух отбиваетесь?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
