28.10.2008, 04:28
Сказал спасибо: 3,763
Вопрос простой и ответ элементарный!
У большинства ноутов расклад такой:
- Питание без аккумулятора возможно(абсолютно штатный режим) и относительно безопасно (кроме случаев пропадания света).
- Напряжение блока питания, чаще всего 19В при токе 3,15А, иногда 17В и 3,6А.
- Напряжение аккумулятора 14,8В 3,5А.
- Питание на ноут и зарядка (чаще всего) идет с крайних клемм, остальные 3-4 клеммы с диодами, терморезисторами и шиной данных, служат для идентификации, установки режима зарядки и контроля состояния батареи - их можно и игнорировать при внешней запитке (хотя нет смысла, так-как штатный блок питания всё терпит)
- Все напряжения (+-5, +-12, питание процессора) формируются на материнской плате, из тех же 14,8В.
28.10.2008, 10:14
В ноутбуках стоят литий-ионные аккумуляторы со средним напряжением 3,7В, при полной зарядке 4,1В. В БОЛЬШИНСТВЕ ноутбуков по 3 последовательно соединённые батареи, но в некоторых - по 4. Из входных 16...19В напряжение для зарядки батарей вырабатывается встроенным в ноут ШИМ-преобразователем напряжения.
28.10.2008, 16:58
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Из небольшого опыта ремонта ноутбуков - используется 2-3 и более канальный ШИМ контролер, формирующий необходимые напряжения для питания процессора, озу, чипсетов, а также дежурные 5вольт, сигнал power good, и т.д. Входное напряжение от внешнего БП или аккумулятора коммутируется мосфетами, отличие входов(БП или акб) в защищености входа с БП от перенапряжений, и двунаправлености входа-выхода акб.
То есть в принципе нет разницы, с какой стороны подавать питающее напряжение. Два стареньких ноута(пень1 и пень3) прекрасно работали от 12в внешнего акб(гелевые на 4-8 амп/часов), подключеных к разъему сетевого БП. Внутренние акб были просто выброшены. Для примера прилагаю пдф на котролер питания для ноутбука.
Прикрепленный файл: 1430768.pdf
28.10.2008, 16:58
Сказал спасибо: 155
То есть в принципе нет разницы, с какой стороны подавать питающее напряжение. Два стареньких ноута(пень1 и пень3) прекрасно работали от 12в внешнего акб(гелевые на 4-8 амп/часов), подключеных к разъему сетевого БП. Внутренние акб были просто выброшены. Для примера пдф на контроллер питания для ноутбука.
Прикрепленный файл: 9251312.pdf
28.10.2008, 17:40
Сказал спасибо: 98
В ноутбуке при питании от сети АКБ выполняет функцию бесперебойного питания, поэтому работа с ним безопаснее для системы. Я на работе на ноуте работаю и когда пропадает технический ток (что случается довольно часто) пользователи десктопов матюгаютя "Какого ... ", а я продолжаю себе работать. Правда я не помню случая, чтобы у "Вин ХР" что-то портилось при этом, обычно все нормализуется при включении. Но ясно же, что это не всегда. Например, если пишется СД и пропадет свет..
АКБ при питании от сети работает в буфером режиме и никакие ресурсы не расходуются. Непонятно, зачем ее выбрасывать.
ЗЫ Кстати, у меня АСУС и он работает от сети без АКБ, но я этого не делаю. Зачем, если элементарный плохой контакт в штеккере может испортить мне систему.
28.10.2008, 17:50
Сказал спасибо: 155
Извиняюсь за большой размер рисунка, забыл сжать посильнее. А также не удачный пример контролера, прикрепил более актуальный - LM2648. Можно посмотреть LM2633, LM2642/5, LM2653, LM27281, LM3477 и battery charger LM2601.
Прикрепленный файл: 4135288.pdf
28.10.2008, 20:44
Сетевой блок питания для ноутбука
Привет всем комментаторам! спасибо за рекомендации. я
прочитал всё и вынул АКБ из ноутбука и вот второй день работаю на штатном сетевом БП. тему можно закрыть
тем более, что я через несколько дней отключаюсь от
инета в связи с переездом из-за границы в СПб.
приятно удивлён Вашим отношением и вниманием к моему
вопросу. а в стране моего уже прошедшего проживания
никто не смог грамотно ответить, несмотря на всеобщую
компьютеризацию и очень высокий уровень комп. техноло-
гий. такой вот у них менталитет!
с уваженим, владимир. возможно ещё встретимся на
Форуме.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
