12.10.2013, 02:41
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Силикон в IGBT-транзисторах и модулях
Сообщение от Alex9797
В последнее время в мощных транзисторах и диодах контактные площадки предпочитают не приваривать к выводам, а обеспечивать контакт прижимом. Так надежнее.
А я бы сказал наоборот: раньше делали прижим, а сейчас китаёзы как попало крепят!
12.10.2013, 11:58
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
Сообщение от al_sh
После удачного ремонта частотника мне достался трофей –IGBT-модуль, в котором только один из шести транзисторов был поврежден, но беда: при демонтаже (плату, ест-но, берег – она дороже) внутри модуля пообрывались проводки (похоже – алюминиевые или типа того). Хочу припаяться прямо на кристалл с медными дорожками, но все залито силиконом. Как от него избавиться?
Силикон проще всего удалять механически деревянными шпателями или зубочистками, если нельзя поцарапать металлические поверхности. Остатки почти любого силикона смываются качественным бензином (Калоша или для зажигалок) все известные мне смывки опасны для металлов, поэтому не рекомендую. Дохлые кристаллы проще всего заменить на дискретные корпуса D-pak или получить нужный размер выпиливанием. Мой инженер успешно чинит модули для плазм - там море этих кристаллов и доставать эти модули проблематично. Ерундой, конечно, занимается, но каждому свое... Силикон для заливки кристаллов можно применять такой: Компаунд Пентэласт®-712 марок А, Б, В
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
12.10.2013, 13:50
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Господа, придим в таких модулях (не заводской, а самодельный) делается с помощью пружинной проволоки, но получается очень хреново. Мой коллега говорит: -Разбери, выкинь и закажи новый частотник или транзисторы какие нужны.
12.10.2013, 14:01
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
да-а, тема все больше напоминает Силикон в сиськах
12.10.2013, 21:30
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Припаять обычным припоем золотые отводы не получится. При большой температуре золото быстро растворяется в припое. Мне удавалось припаять низкотемпературным (140 град.) припоем. Припой делал сам (свинец, олово, кадмий). Соотношение компонентов можно найти в справочнике. Алюминиевые проводники легко паяются с жидким флюсом для алюминия, который можно купить в любом радиомагазине.
12.10.2013, 21:57
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от artvv
Каким "обычным" припоем? Паял китайским ПОС-61 золотые отводы в автомобильных блоках ABS - ни чего не растворялось.
Не соглашусь на счёт "в любом": пока не взял флюс в Митино непосредственного у представителя производителя - бодягой из магазинов не фига не паялось (опять же отводы в блоках АБС и вариаторных АКПП), одно мучение было. И нужно строго придерживаться указанной для флюса температурой пайки - иначе тоже фигня получается.
Зы. сисикон в этих блоках вокруг места пайки убираю деревянными зубочистками - где-то заточенными "лопаткой", где-то путём накручивания геля на зубочистку.
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 12.10.2013 в 22:01.
13.10.2013, 01:35
Сказал спасибо: 4,789
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Для смывки силикона я применяю простой автомобильный бензин. Лучше 76, 82 или 86. За 15 - 30 минут! Более октановый бензин почему то растворяет силикон хуже. А Б-70 и другие авиационные бензины вообще практически не растворяют.
13.10.2013, 05:50
При пайке алюминия нужно нанести флюс и подождать появления мелких пузырьков газов в капле флюса, а потом уже паять. При спешке пайка обречена на неудачу! И зависит от качества очистки от силикона. По поводу золота: вчера поставили мне коронку, похожую на золотую, но сам дантист сказал, что это напыление оксида какого-то металла. Да если отводы из чистого золота, то толщина может быть разной, и от времени пайки и температуры паяльника растворение может зависеть. А керамика в блоках лежит на металлическом корпусе. В результате быстро отбирается тепло из места пайки. А попробуйте сделать пайку при малой массе объекта. Пока будет остывать - успеет растворить!
13.10.2013, 11:53
Сообщение от Edinolichnik
Паял китайским ПОС-61 золотые отводы - ни чего не растворялось
да-да, а машина была из платины, с брульянтами
паяли вы позолоченные выводы, не более того, с толщиной покрытия 3-10мкм. золото легко смачивается припоем при нагреве и диффундирует в расплав. попробовали б вы припаять золотые выводы от кристалла к керамической подложке или ПП - от прикосновения припоя ПОС они растворяются, потому и была применена УЗ сварка и даже при ней золото растворяется в алюминии - материале проводников полупроводниковых кристаллов. поэтому более расширенно
Сообщение от artvv
Сообщение от artvv
оксид титана
13.10.2013, 11:57
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от jump
оксид титана
Нитрид титана...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
