Решил попробовать с варианта который предложил tauP10 TOP226Y и транс POL 15020.
Есть ли там какие грабли, и что означает участок приведенный на рисунке, там особая разводка?
Да, там надо разводить аккуратно. Примерно как нарисовано. Три отдельно проводника от С, от обмотки и от входного фильтра идут к ножке микросхемы и соединяются вместе на самой ножке желательно.
Если не нужна стабилизация то можно воспользоваться схемой с этой страницы пересчитав на свою мощность и напряжение. Для импульсника это самый простой вариант. Трансформатор для двухтактника не критичен к виткам и сердечнику ( в разумных пределах ) Ограничение - не меньше чем расчётные параметры а дальше всё равно. http://www.classd.ru/
