31.10.2013, 22:19
Сказал спасибо: 592
Re: Амплитудный ограничитель импульсного сигнала
Ну так akegor и спрашивал
А лучше - задачу поконкретней.
Imax/Imin зависит от самого резистора. Динамического диапазона хватит. Вопрос только в рассеиваемой мощности.
01.11.2013, 12:03
Сказал спасибо: 619
Сообщение от alexander_cheb
Предполагается, что питание ограничителя будет от самого источника импульсного сигнала (5-24 В) либо это должен быть пассивный ограничитель, а нагрузкой будет оптопара MOC5007 (для ее срабатывания нужен ток не менее 1 мА) с выхода которой будет производиться счет импульсов и его частота.
Ps/ Вроде как все ясно написал.
Я для таких случаев использовал КП302А последовательно со светодиодом оптрона. Затвор закорочен с истоком.
Такой транзистор ограничивал максимальный ток через светодиод на безопасном уровне 10 - 15 мА.
03.11.2013, 14:24
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Классический генератор стабильного тока поставил и забыл.
3 года управляет оптроном твердотельного реле т.к. вещь дорогая и редкая в продаже.
Напряжение на входе 7-36 вольт а может и больше, ток 2 - 5 ma.
Частота 20 - 4000 гц.
04.11.2013, 09:41
Сказал спасибо: 429
Я бы тоже делал по рекомендациям кустомер и 7evgen7.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
