25.11.2013, 14:28
Сказал спасибо: 416
Re: Защита лития + подскажите оптрон на сверхнизкие токи???
Я вверху немного дописал. Рад что вы отстаиваете свое решение. Но...
Аккумулятор не конденсатор, а химический элемент. По другому количество энергии сообщенное аккумулятору не равно энергии способной отдать им. И процент колеблется от случая к случаю.
Если бы ваше решение было правильным - все литиевые аккумуляторы снабжались контроллерами, однако это не так. И дело не в цене. Поэтому при последовательном соединении аккумуляторов применяют внешние балансиры. Защита устанавливается только в сотиках ( и др. таком же) на случай применения нестандартных зарядок (сплошь и рядом) и выхода из строя ограничителей заряда в аппарате.
25.11.2013, 14:31
Сказал спасибо: 9
А триггер будет управлять мощными транзисторами.
и будет это жрать еще больше, а схема вырастет до ого-го.
25.11.2013, 14:32
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Почему больше?
25.11.2013, 14:38
Сказал спасибо: 9
Встречный вопрос. Что будет с моей батареей, если в конце заряда применив только общий контроль по нарпяжению одна ячейка при докручивании шурупа при токе 10А опуститься ниже 2В? Для этого достаточно разбалансировки в конце разряда порадка 2%. Да, ячейке будет нанесен непоправимый ущерб. Опять же, из своего опыта полуторагодового использования этой батареи - напряжения на ней меняются в процессе заряда и разряда синхронно до сих пор, ни разу вручную не балансировал. Ну вот не вижу смысла в балансире, главное - чтоб в конце разряда было одинаковое напряжение, а заряд прекращать по первой зарядившейся. Само собой разумеется характеристики батареи будут зависеть от ячейки с самыми хужими параметрами. У меня пока все ячейки имеют одинаковые параметры.
Не видел ни одной батареи без контроллера, если там больше/равно 2 ячейки
Последний раз редактировалось soladko; 25.11.2013 в 14:43.
25.11.2013, 14:42
Сказал спасибо: 9
Может я вас не так понял тогда, набросайте схемку, как вы себе видите управление выходными транзисторами, если оптронами пользоваться для передачи мощных, но кратковременных сигналов. но учтите, таких сигналов у меня например 6, могу возникать синхронно. Плюс основной недостаток - схема вырасте в количестве радиоэлементов. Сильно вырастет.
25.11.2013, 14:43
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от soladko
в нормальном нету, рисовал в Splan
У многих эта прога есть, да и ветка имеется.
25.11.2013, 14:46
Сказал спасибо: 9
Не видел ни одной батареи без контроллера, если там больше/равно 2 ячейки хотя нет, видел, это был полимер для вертолета на радио, но что будет с этой батарейй под конец полета, если именно в конце разряда одна банка уйдет раньше порогового уровня? Нельзя так делать. А все фотики, зеркалка например у меня, имеет контроллер, при двух ячейках, ноуты тоже все контролируют каждую ячейку, и жрет у них схема гораздо больше моей.
25.11.2013, 14:49
Сказал спасибо: 9
Вот Splan схема во вложении
25.11.2013, 14:52
Сказал спасибо: 7
как вы себе видите управление выходными транзисторами, если оптронами пользоваться для передачи мощных, но кратковременных сигналов...
Я бы поставил малопотребляющие малоногие микроконтроллеры (про современные малоногие одновибраторы не искал), которые подают обычный импульс на оптрон.
Ответные части оптронов параллельно идут на вход 16-вольтового КМОП RS-триггера, выход которого идёт на затворы транзисторов.
25.11.2013, 15:02
Сказал спасибо: 9
С ними не общался, мне много изучать пришлось бы....лично мне не подходит. RS тригер понятно, но разве микруха с таким триггером будет потреблять меньше 0,1мА? Плюс еще и микроконтроллер. Но все равно лично мне не подходит. Мне бы оптрончик....
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
