29.11.2013, 16:56
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Не работает схема 0-10V на ОУ с опторазвязкой
Попробуйте на висящий вход - 3 ногу - подать с какого-нибудь регулятора напряжение 0..5 Вольт и меняйте входное напряжение. Поставили 1 Вольт, покрутили входное напряжение, Поставили 2 Вольта - так-же входное подкрутили. И т.д.
29.11.2013, 19:36
Сообщение от true71
Так он на максимальном входном напряжении не выдает 10V а всего около 8.
29.11.2013, 21:47
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Точно вольтметр нормальный? И это не он просаживает выход операционника?
В технике главное - кувалда. (с)
30.11.2013, 21:35
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
01.12.2013, 18:19
Сообщение от chapa
Осциллографом тоже самое показывает.
01.12.2013, 18:20
Сообщение от borodach
Может проще сравнить схему с оригиналом ... ?
А в чем различия? 3 ногу U9P я уже соединил с землей.
01.12.2013, 21:50
Сказал спасибо: 429
А с землей при однополярном питании ее как раз соединять и не надо.
Сказали "Спасибо" Falconist
01.12.2013, 23:10
Сообщение от Falconist
Не понимаю, а в чем тогда косяк?
01.12.2013, 23:15
Сказал спасибо: 429
В том, что Вы вывели ОУ из режима по постоянному току. Нужно неинвертирующий вход соединить с искусственной средней точкой. Об этом Вам уже неоднократно дылдонили. Или Вы не читатель, а писатель? Это первое.
Второе: Какой глубокий смысл в полном цитировании предыдущего поста? Что, тямы не хватает просто начинать набирать текст в окне "Быстрый ответ"? Тогда становится понятным, почему у Вас и схема не работает...
Последний раз редактировалось Falconist; 01.12.2013 в 23:19.
02.12.2013, 10:11
Проверь режим работы HCNR200-300E. На входном светодиоде напряжение порядка 2,5В. Ток необходимый для того что-бы она заработала порядка 25 mA. То есть при питании 3,3В. Оставшиеся 0,7В и 120 Ом определяют ток. Вот и посчитай!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
