30.11.2013, 21:52
Сказал спасибо: 619
Re: Input Offset Voltage ОУ и погрешность
Опять двадцать пять за рыбу деньги. (с)
В "тепличных" идеальных условиях даже К140УД2А будет работать без возбуда. Но прежде натрахаешься по-полной.
30.11.2013, 22:53
Сообщение от кустомер
Ууууу, какой Вы продвинутый и современный! тогда подсказочку, плиз, мне, отсталому:
современный ОУ наименее склонный к возбуду. На практике, а не по заявлениям изготовителей.
Тот же 335 у меня никогда не возбуждался, хотя работал с сотнями мкВ... Я бы заметил...
А что, у вас даже операционники в возбуд уходят?? Керамику в питание ставьте и все будет хорошо - на современных микросхемах
30.11.2013, 23:18
Сказал спасибо: 619
Сообщение от niXto
"Даже"? ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) У Вас уходит в возбуд что-нибудь еще?
UHD:
Никакого неприличного намека. Речь о радиокомпонентах.
Последний раз редактировалось кустомер; 30.11.2013 в 23:25.
30.11.2013, 23:26
Сказал спасибо: 73
Берусь вогнать в возбуд всё, что угодно. ЧП с ПИД-регулятором, контроллер отопления с погодозависимой регулировкой, стабилизатор напряжения/тока, даже истоковый повторитель на КП303.
01.12.2013, 00:00
Сказал спасибо: 619
"Вогнать" - да. Это случай конструирования генератора. Только зачем такой формализм? Здесь все не последние люди в практической электронике, и понимают, что имелось ввиду. Например КРЕН5 сама по себе навряд ли засвистит.
А вот с К140УД26 Вы затрахаетесь подавлять ее возбуд. Мое пожелание тем, кто считает, что "нет плохих микросхем" - поработать с нею, пока шаблонные фразы из головы не выветрятся.
Так что, чего непонимающую физиономию-то делать? - Все практики со "свистом" ОУ трахались.
ПИД - не в кассу, любая конструкция с ОС может возбудиться. Но я спрашивал о радиодетали, а не о конструировании системы в целом.
01.12.2013, 00:21
Сказал спасибо: 73
Вот на КП303 я не конструировал ничего в тот раз. Попалось такое изделие, где на вход полевика сигнал с другой платы подавался экранированным кабелем, и на той плате его перекрутили так, что волосок экрана перемкнулся с жилой. И обычный повторитель превратился в отличный генератор на частоте, на которой кусок кабеля представлял четвертьволновой резонатор. Долго ничего понять не мог - все последующие каскады, неспособные усилить такую частоту, загоняло по постоянному току, куда Макар телят не гонял. А когда лезешь в полевик щупом осциллографа - генерация срывается и всё чин-чинарём, только сигнал из-за короткого в кабеле не проходит. Да и частота была далеко за пределом возможностей осциллографа.
Последний раз редактировалось Scadauser; 01.12.2013 в 00:25.
01.12.2013, 00:38
Сказал спасибо: 619
Кажется это называется "трехточка". А случай конечно интересный. Но ведь это редкая ситуация, и отнюдь не свидетельствует, что "КП303 склонен к возбуду".
Кстати, если "у меня ОУ ни разу не свистел" это не самый показательный критерий его качественности в этом отношении.
Вот когда Вам попадается конструкция, где ОУ не должен свистеть, тем не менее, свист никак подавить не удается - ни с одним, ни с другого типа, ни с третьим...
А вот с таким-то - готово! - перестало свистеть.
Минус - конструкции, но плюс - операционнику. Вот я о чем.
01.12.2013, 00:49
Сказал спасибо: 73
Вообще-то если операционник выпускается серийно, то это значит, что он прошёл огромное количество тестов и исследований, начиная от стадии разработки кристалла, и заканчивая его применениями в конкретных разработках. И если он у вас гудит - подумайте над этим. Все не в ногу, один вы в ногу? Зачастую этот операционник - плод больших усилий для выжимания предельных характеристик для уровня технологии того времени, и оно стоило того, несмотря на некоторую критичность к проектированию и отладке готовой конструкции, в жертву параметрам приносится необходимось тщательной проработки монтажа, большого количества развязывающих, корректирующих и блокировочных элементов и т.п. Обычно наиболее нежными в этом плане оказываются широкополосные или прецезионные операционники. Так что ничего не бывает в этой жизни просто так.
Последний раз редактировалось Scadauser; 01.12.2013 в 00:52.
01.12.2013, 00:54
Сказал спасибо: 619
С философской частью согласен, остается уточнить: каков же наилучший плод современных усилий?
01.12.2013, 00:59
Сказал спасибо: 73
К сожалению, давно не приходилось конструировать что-либо на ОУ, и от современных тенденций в этой области несколько отдалился. Да и в ремонте последнее время как-то не натыкался на проблемы с ними. Последнее - года три назад менял OP07 в каких-то весах. Похоже - статикой был убит - весы платформенные, длинный кабель был оторван со стороны платформы.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
