18.01.2014, 08:32
#11
Re: Согласование 3,3 и 5 В.
Сообщение от omercury
На таких скоростях и вот такого согласования более чем.
Маловато транзисторов, нужен ещё один последовательно
18.01.2014, 11:51
#12
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от Djakovskij
Конфигурирую выход с открытым коллектором(или что там открыто), цепляю резистором на +.
Я-бы начал со стандартного push-pull.
18.01.2014, 11:59
#13
Сообщение от niXto
И ещё один параллельно! А лучше сразу параллельно, тогда вообще всё будет параллельно. Пример есть в микрочиповском Типс-Трикс, если не изменяет память - чаптер 8, или заглянуть в схему PICKit2.
18.01.2014, 17:09
#14
Просто один транзистор с ОЭ инвертирует сигнал
А здесь вроде инверсия не нужна
Поэтому добавляем второй инвертор последовательно
18.01.2014, 18:06
#15
Схема ОК PNP, никаких инверсий и вторых транзисторов.
http://ww1.microchip.com/downloads/e...hapter%208.pdf
Figure 11-1: Transistor Clamp
18.01.2014, 20:48
#16
Сказал спасибо: 30
Сказали "Спасибо" omercury
18.01.2014, 22:47
#17
Сказал спасибо: 30
Ну дык конечно.
5-›3,3 не особо и надо. Ограничивается простым последовательным резистором.
Не хватает напруги на входе 232, вот для неё-то и надо увеличить потенциал "1".
18.01.2014, 23:26
#18
Сказал спасибо: 30
Сообщение от nahimovv
И кто-то ещё верит в этот бред?
В то, что это будет работать ![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif) или что это вообще надо?
19.01.2014, 07:48
#19
Ау, пацаны, схема с общей базой
Тогда лучше с общим затвором - она работает в обе стороны и с напряжением до 12 В на одной из сторон
Ваша схема прекрасна, особенно если забыть про падение 0,7 В на эмиттерном повторителе, итого на входе будет до 4,0 В.
А если почитать теорию, то можно узнать, что на входах всех современных микросхем стоят защитные диоды, которые ограничат входное напряжение на тех же 4,0 В (при выходном сопротивлении источника питания гораздо ниже сопротивления токоограничивающих резисторов - что в правильных схемах соблюдается всегда и с большим запасом)
Итого транзистор выбрасываем нафиг и получаем ровно тот же эффект, что и с транзистором. Но только без транзистора...
19.01.2014, 13:19
#20
MAX232A - Input Logic Threshold 1,4V.
Сообщение от niXto
"Мопед не мой, я только разместил объяву!"(С)
Расскажите о своих умозаключениях Микрочипу и миллионам пользователей PICKit2! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Перетока в цепь питания всё равно не будет, не?
Сообщение от niXto
Угу! С какого бодуна, для пятивольтового МК? Эт кто такую теорию придумал?
Сообщение от niXto
Ну-ну! И получаем по питанию 4,3вольта вместо 3,3 положенных! Зашибись!
Последний раз редактировалось nahimovv; 19.01.2014 в 13:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
