07.11.2008, 13:11
#11
1 - высокий уровень на лапе
0 - низкий
формат посылки: ‹0xAA›‹Синхро1›‹Синхро2›‹.........›‹0x00›
где: синхро1 и синхро2 - идентификатор посылки. остальное данные, завершается нулем. длинна посылки произвольная и должна быть указана в одном из байт посылки.
тк принимается на одну лапу, ни о какой синхронизации чтения байт со стороны передатчика речи быть не может. предполагается, что время единичного импульса можно вычленить из 0xAA
07.11.2008, 13:52
#12
Формат передачи байта какой??? Сколько бит? Как по RS-232 что ли? Времена какие? Или непрерывная последовательность битов сыплется
07.11.2008, 13:58
#13
Сообщение от fawkes
0 - низкий
то-есть в отсутсвии "сигнала" девайс постояно принемает нули!?
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны! ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял! ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
Нейрон - штука тонкая! ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif)
Чудес на свете не бывает!
07.11.2008, 14:58
#14
Сообщение от ra9mig
Сообщение от fawkes
0 - низкий
Да, имхо, просто хочется по начальному чередованию 0/1 определить скорость RS-232 (кстати, а стартовый 0?) ;-D
07.11.2008, 23:14
#15
да, между импульсами лапа в нуле. скорости нет, она определяется по синхронизации.
Это не RS232 хотя похоже.
в байте - 8 бит. стартового нет, есть только синхро.
08.11.2008, 13:30
#16
Сказал спасибо: 10
Посмотри _http://prog.ic.googlepages.com/a_serial_ - может быть поможет.
09.11.2008, 16:41
#17
Спасибо, посмотрю, по первому взгляду очень похоже на моё.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
