19.02.2014, 15:39
Сказал спасибо: 472
Re: Движок от электросчётчика
Сообщение от Владимир из Уфы
разобрал.
...да не совсем. По идее там должно быть коромысло с магнитом (или намагниченное) и анкерный, наподобие часового, м-зм.
Или банальный ротор с постоянным магнитом. Тогда должен быыть м-зм, исключающий реверс. А у тебя крутился в обратную сторону?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 19.02.2014 в 15:44.
19.02.2014, 15:56
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Eddy71
2 вывода с катушки, внутри на валу магнит. На входы подаются коротки знакопеременные импульсы. От этих импульсов ротор поворачивается ровно на пол оборота за раз. Причём всегда в одну сторону.
Так и есть.
Сообщение от Eddy71
Видимо Вам удалось попасть в частоту обратного вращения.
Вот тут непонятно.
Кстати, похоже, там редуктор 100:1
19.02.2014, 18:25
Сказал спасибо: 5,489
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Вот про этот моторчик. Когда я первый раз его увидел не мог понять, почему всегда в одну сторону крутит.
http://anomalia.kulichki.ru/photo3/002.htm
/Эйнштейн/
19.02.2014, 19:09
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Да, интересная статья. Там магнит еле чувствуется, иголка не притягивается.
23.02.2014, 18:06
Сказал спасибо: 633
розобрал больше 20 так и не нашол применения. Маленький магнит ношу с собой для проверки нержавки. Подскажите где можно применить.
24.02.2014, 20:22
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Картинки - хорошо. Но не совсем верные. Дело в том, что там статоры не одинаковы. Один полюс - с пропилом, он как раз и даёт направление. Можете методом Монте-Карло позабавляться: в большинстве случаев - вращается куда "правильно".
25.02.2014, 00:03
Сказал спасибо: 9
по идее аналог любых часов, от батарейки тикающих. Я как-то разбирал, цикаво было. Просто катушка, просто магнит. Но те часы, которые разобрал имели еще шайбу хитройформы, котрая удерживала магнит в отсутствие импульсов слегка повернтуым в одну сторону. Вот изза шайбы при подачи импульса оно крутилось всегда в одну сторону. Кстати до сих поре есть бритва, даже собрать ее можно, только она не совсем целая. Там просто електромагнит от сети питающийся и постоянный магнит на якоре. Ножи бритвы это савецкай в обе стороны бреют, тоесть с вероятостью 50\50 этот магнит начинал от 50 герц в сети крутиться или в одну, или другую сторону.
Сказали "Спасибо" soladko
25.02.2014, 09:09
Сказал спасибо: 1,105
Нормальный шаговый двигатель, ну да, мало у него полюсов... Такие стояли в советских электрических часах, которые висели по учереждениям/вокзалам на стене. Там один задающий генератор и куча этих циферблатов, подключенных к нему "лапшой". Генератор раз в минуту вырабатывал двуполярный импульс, часы дёргались на 1 минуту. Дёшево и сердито.
25.02.2014, 12:17
Сказал спасибо: 1,210
Магнит образуется за счёт остаточной намагниченности железа.
25.02.2014, 19:12
Сказал спасибо: 3,763
Ребята, когда то делал шутку, китайские часы сделал, чтоб в обратную сторону крутились.... намучался с механизмом будильника, но шутка удалась! Не об этом речь, для изменения направления вращения, нужно было просто железку - магнитовод перевернуть! Там дело в зазорах и немножко скошенным углу прилегания к магниту!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
