19.02.2014, 16:06
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Схема импульсного стабилизатора напряжения
Сообщение от Falconist
Так какие же именно параметры Вам подходят? Дебатировать у меня тоже нет никакого желания.
Смотрите мое первое сообщение.Uвх=60 - 80 вольт,Uвых=40 вольт при токе до 1.5 ампер,ну или хотя бы близко к этому,какие-то параметры можно подрегулировать.
19.02.2014, 16:09
Сказал спасибо: 63
Сообщение от Yurkin2014
На такое входное напряжение 80В замучаетесь искать микросхемы.
Для паяльника надо сделать незатейливо: мультивибратор на двух транзисторах плюс мощный полевик для управления выходом. Изменяя скважность - меняем среднее напряжение от половины батарейного до 75%. Паяльнику всё равно, главное чтобы в среднем было 40В. Ручками один раз выставили - и паяем.
Такой вариант конечно возможен,но как контролировать напряжение на паяльнике,ведь напряжение на батарее может изменяться довольно в больших пределах,поэтому желательна стабилизация.
19.02.2014, 16:13
Сказал спасибо: 63
Да вроде в первом своем сообщении я указывал,чего я примерно хочу.Uвх=60 - 80 вольт,Uвых=40 вольт при токе до 1.5 ампер,или хотя бы что-то близкое по параметрам,можно подрегулировать.
19.02.2014, 16:46
Сказал спасибо: 429
Я спрашивал не совсем об этом. Схемы из Интернета Вам не подходят. По каким именно причинам?
19.02.2014, 16:50
Сказал спасибо: 63
Не понял Вашего вопроса.
19.02.2014, 17:03
Сказал спасибо: 429
Что ж тут "не понимать"? Я привел ссылку на "коллекцию" схем. Вы ответили, что ни одна из них Вам не подходит. Вот я и спрашиваю: почему именно не подходят?
19.02.2014, 17:11
Сказал спасибо: 63
Я был по Вашей ссылке.Там нет схем высоковольтных стабилизаторов или даже что-то близкого.А низковольтных схем импульсных стабилизаторов у меня в достатке,но их нужно перерабатывать,делать перерасчет дросселя и.т.д.Если не будет предложено подходящей схемы,что же,придется заняться разработкой,а это просто займет достаточно много времени,а может у кого-то есть готовая схемка уже отработанная.
19.02.2014, 17:44
Сказал спасибо: 429
aleks558, а зачем Вы цитируете мои сообщения, да еще и полностью? Что, не хватает масла (как говаривает мой соавтор В.Попернацкий) просто начать отвечать в окне "быстрый ответ"?
Пересчитывать всё равно придется. Однако, есть и другой вариант. Как-то на "Паяльнике" была тема по переделке компьютерного БП от вагонных 110 В постоянки. Я порекомендовал использовать только половину первичной обмотки "силового" трансформатора. Она выведена на обрезанный вывод. Человек отписался, что у него всё получилось. Если надо 24...36 В на выходе, то можно умощнить минусовое плечо и брать выходное напряжение между плюсом и минусом. БП должен быть формата АТ (без дежурки).
19.02.2014, 17:55
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
зачем
- тут, кстати, многие цитируют, даже почётные Казусцы. Втык надо всем сделать.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
19.02.2014, 18:00
Сказал спасибо: 429
Да надо бы, но "втыкалка" при этом затупиться может...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
