04.03.2014, 23:21
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Помогите распознать сборку 2903C 0043 TDK
Посмотрел фото..."оставь надежду,всякий сюда входящий!"(С)Сборка специализированная-смоешь компаунд-появится шанс...
04.03.2014, 23:29
Сказал спасибо: 602
Ещё вариант-пятаки под ноги-восстановишь легко-это либо вожжоноё(либо осаждённое)серебро,а места скола аккуратно зачисть до дорожек и продублируй жилками провода.Это,похоже,минимально затратный способ...
04.03.2014, 23:31
прикол в том что хозяин привез б\у мозги с такого же авто, но они не пошли. Согласно базе данных мозги должны подойти но.. не в какую, накидываю мозги читаю сканером даже ошибок нет, вероятность несовпадения протоколов исключил, скидываю датчики ошибки появляются. Заводится не хочет, мозги должны включить реле питания (форсунки, катушку и т.д.) а также активируют минус на реле стартера(+ приходит с замка зажигания, - с мозгов). В общем все глухо, мозг 04896 030AG, но опять же согласно базе данных должны быть 04896 030AC, возможно траблы с immo. Возможности вскрыть 2рые мозги нет.
04.03.2014, 23:34
Сообщение от alexszand
Компауд со сборки смыть? не разу этого не делал, можно спросить про процесс?
04.03.2014, 23:44
Сказал спасибо: 602
Смыть не смоешь,но думаю,прожаривая торцы,счистишь край,что бы припаяться.Удачи.
05.03.2014, 06:25
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Это специализированная сборка. Шансы её восстановить - минимальны.
Можно:
1) Порелопатить специализированные форумы. В т.ч. зарубежные. Может схема мозгов утекла в инет?
2) Пересадить сборку с запасных мозгов.
3) Напрячься и выяснить причину неработоспособности блока 04896 030AG. Могут быть куча заморочек с "привязками". Например на Опелях платы на шине "привязаны". Для замены блока нужно его "привязать" при помощи дилерского сканнера. А если блок БУ - ещё и корректно отвязан от старой машины. Иначе хрен прицепить. Возможно и тут блок мозгов нужно прописывать.
05.03.2014, 12:35
Сказал спасибо: 165
servmv, покупай новый блок! Нихрена не выйдет с этой сборкой
05.03.2014, 18:23
Сказал спасибо: 16
Ващето есть специальные растворители для эпоксидных компаундов, но у нас не продаются в открытом доступе. Надо заказывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
