10.03.2014, 22:02
Сказал спасибо: 8
Re: Поломка люстры
нет, в этом и проблема - снять и повесить обратно я ее могу - а дальше нет, там мне не разобраться. А так как трансформаторы мне уже в ремонте меняли - и она сломалась вновь - на что следует обратить внимание на этих трансформаторах. И могут ли проблемы быть не в трансформаторах - раз с их замены прошло 2 месяца и она сломалась вновь?
10.03.2014, 22:02
Сказал спасибо: 73
Re: Поломка люстры
Сообщение от II3II
Похоже у этих люстр схожая беда
Не знаю, у меня висит уже лет пять, только лампочки меняю. Другая проблема - плафончиков не найти. Кокнул один...
10.03.2014, 22:04
Сказал спасибо: 73
Re: Поломка люстры
Сообщение от Лилу
Вполне. Ремонтники пожадничали, купили самое...оно самое.
А собственно замена трансформатора никакого труда не составляет. Главное - не перепутать в нём клеммники подключения к сети и к лампочкам, 230 и 12 вольт соответственно маркировке.
Последний раз редактировалось Scadauser; 10.03.2014 в 22:07.
Сказали "Спасибо" Scadauser
10.03.2014, 22:05
Сказал спасибо: 8
Re: Поломка люстры
все правильно - автомат в щитке. это он - я его просто не так назвала. да, я это делаю - и на свет он другого цвета - отличается от розеток. Спасибо
10.03.2014, 22:06
Сказал спасибо: 8
Re: Поломка люстры
Сообщение от Scadauser
я уже штуки три разбила - у нас их можно купить в магазине, правда последний раз в наличии не было - пришлось ждать недели три
10.03.2014, 22:12
Сказал спасибо: 8
Re: Поломка люстры
Сообщение от II3II
Похоже у этих люстр схожая беда.
Там соединения сделаны скруткой, причём довольно хилой.
правильно ли я поняла - я ее могу бесконечно носить в ремонт - там мне каждый раз будут ставить новые трансформаторы - но если проблема в этих соединениях - и пока не пересмотреть все проводки и если не найти этот проблемный - то люстра будет ломаться вновь?
10.03.2014, 22:13
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: Поломка люстры
Сообщение от Лилу
Но за последние несколько месяцев сломалась уже третий раз. Ломается примерно одинаково - если включены все лампы - примерно через час работы половина ламп гаснет. При попытке их включить - громкий хлопок и вылетают пробки.
Я так понимаю технические моменты вас мало интересуют.
Причин неисправности может быть несколько. Повышеное/пониженое напряжение в сети. Установка выключателя с плавной регулировкой, что для данной люстры вероятно недопустимо. Некачественный ремонт.
Во всех случаях покупка новой люстры может создать такие же проблемы. Посоветовать могу только одно. Попросить незаинтересованного специалиста помочь разобраться в этой проблеме. Или хотя бы очередной ремонт доверить не тем кто его делал раньше, а другому специалисту, желательно тому кто не зарабатывает подобными ремонтами на кусок хлеба.
Сказали "Спасибо" radioded
10.03.2014, 22:14
Сказал спасибо: 73
Re: Поломка люстры
Сообщение от Лилу
Вот если бы фото посмотреть...
10.03.2014, 22:19
Сказал спасибо: 2,443
Re: Поломка люстры
Какой город ? Может отсюда кто есть-помогут лично.
10.03.2014, 22:22
Сказал спасибо: 8
Re: Поломка люстры
Сообщение от radioded
Да, меня больше интересовало насколько стоит ее снова ремонтировать - если проблема повторяется. А про скачки напряжения в сети - хотелось бы добавить - попробую объяснить как умею - каждый раз когда происходит поломка в этой комнате с этого же выключателя включены точечные светодиодные светильники - они пока не перегорали в этот же момент. они с люстрой на одном выключателе - двухклавишном - одна клавиша на включает люстру, другая - точечные светодиодные светильники. то есть они включаются независимо друг от друга. Если в момент поломки люстры диодные светильники не ломаются - можно ли предполагать скачки напряжения в сети, к которым чувствительна только люстра?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
