15.03.2014, 10:38
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,280 раз(а) в 6,380 сообщении(ях)
Re: Странности стабилизаторов LM317T
У LMок нормируется максимальное сопротивление делителя установки напряжения. Особенно "земляного" резистора.
15.03.2014, 12:42
Сказал спасибо: 3,763
niXto, Скорее, что были не очень куплены, лет 10 назад попалась мне кассета с 50 стабилизаторами, случайно "смытая волной" с Голландского судна, снабжение у них, на порядок качественнее нашего был.
baiderin, jump, надо попробовать, просто сложности с этим, нужно перестраивать канал в регистраторе, чувствительность и зону детектора движения, но попробую сегодня.
Кстати остальные каналы держат идеально, на 3-х ток меняется практически на 1 ампер каждую ночь...
15.03.2014, 14:06
Сообщение от Sanyo
зачем? достаточно питание, если есть винтовой клеммник, но вам виднее
15.03.2014, 14:11
jump, У меня собранное устройство, и под камеры из него выходят лишь гнезда RJ-45, коммутация с регистратором выполнена стационарно))
К плате доступ есть, и на каждом канале питание выставляется индивидуально, для чего и применил 317, но не хотелось бы доводить до разборки и даже менять стабилизаторы тоже не на 5 минут делов)
Последний раз редактировалось Sanyo; 15.03.2014 в 14:13.
15.03.2014, 14:39
В прошлом году, аналогичную штуковину делал для одного офиса, какраз там собрал на клеммниках (фото), и она уже почти год работает без проблем, а свою усовершенствовал, и впаял разьемы))
15.03.2014, 15:44
Sanyo,
не могут быть говенными подстроечники? может многооборотные поставить? или контакт в RJ-45 плохой, да и 1 с хвостом ампер через них негуманно гнать...
15.03.2014, 15:53
jump, Насчет подстроечников, я тоже ношу эту мысль, а 1,2 ампера, да с хорошим радиатором... я писал, что больше 45 градусов не греется. Они расчитаны на 1,5 - 2 ампера, да и падает на них всего 4-5 вольт, поэтому режим работы более, чем щадящий!
Поменял уже камеры, ночь простоят - завтра отпишусь!
15.03.2014, 16:10
Сообщение от Sanyo
я говорил о хлипких проволочках в RJ-45, да и в ответных частях "ножи" не идеально в провода "вгрызаются"
15.03.2014, 17:15
jump, а... так разьемы работают надежно, я ведь и у камеры мерял напряжение и на плате, разница в 0,3 вольта, потеря по кабелю!
17.03.2014, 02:23
Вобщем эти 2 канала под любой нагрузкой "плавают", всё-таки разобрал я свою коробку и заменил все 8 подстроечников, действительно проблема в них была, внимательно их рассмотрел, там даже кернение заклепок +- 2 диаметра стерженька..... купил более качественные, думаю, что проблема уйдет)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
