14.04.2014, 17:06
#11
Re: Перенос кнопки дверного звонка
Сообщение от yblod5
надобно это низкое напряжение чем-то поддержать в течении времени замкнутого состояния кнопки, когда семистор открыт и питания фактически нет. Повторю, батарейка не годится, разьве что ионистор?
А из 220 через емкостину, резистор и диод не получить несколько милиампер, что б через кнопочку диодик в оптосимисторе запалить?
14.04.2014, 19:29
#12
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Если звонок питается от квартирной электросети, то стоит поставить УЗО или дифавтомат. Последние модели дифавтоматов имеют защиту от перенапряжения - дополнительный бонус.
Если хочется обезопасить только звонок, поставьте изолирующий трансформатор. Обычный транс с 2-мя обмотками на 220. Видел такие в домах с установленной розеткой в санузле для электробритвы, транс стоял в блоке розеток-выключателей снаружи санузла. Можно перемотать любой транс из имеющихся, мощность-то мизерная.
14.04.2014, 20:35
#13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Встречал такие безопасные звонки, но у них хитрая магнитная система и две обмотки, работают по дифференциальному принципу, основная обмотка разделена на две половинки и суммарное поле их стремится к нулю, а поверх одной половинки намотана ещё одна обмотка, которая и замыкается кнопкой.
Как вариант блокинг-генератор запирающий полевик, а кнопкой замыкать доп. обмотку на генераторе и срывать генерацию для открытия полевика и включения звонка. Всё это легко можно впихнуть в Вашу коробочку...
14.04.2014, 22:09
#14
Сказал спасибо: 61
Сообщение от yblod5
Очевидно, существует опасность попадания фазы на железо при расколе кнопки и прочее. На старом штатном месте , возле двери на стене, где стояла кнопка, поставил соеденительную коробку.
Если ключевая фраза попадания фазы, то естественно трансформатор.
В других случаях можно воспользоваться транзисторным ключем, сопротивление в базе которого стоит в защищенном от неприятностей месте, и при любых ситуациях ток через тело злоумышленника меньше тока удержания ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
15.04.2014, 00:39
#15
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Papimas
Нука-нука, поподробней. Уже представляю устройство из ферритового колечка-трасформатора, транзистора и пару-тройку деталек. И всё это поместится в пол спичечного коробка. Полная гальваноразвязка с кнопкой, великолепно, схему в студию!
Последний раз редактировалось yblod5; 15.04.2014 в 00:42.
15.04.2014, 01:13
#16
Сказал спасибо: 61
Сообщение от yblod5
Мечтатель ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А как нынче обустроены зарядки для мобил? Может там и добавок меньше?
15.04.2014, 02:26
#17
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
1-й вариант: Герконовое реле (или аналог) вместе с батарейкой ставятся рядом со звонком. Кнопка на двери. Хватает на много лет.
2-й вариант: Используется звонок с питанием от батарейки. Хватает очень на долго. Работает даже тогда, когда в доме нет электричества.
15.04.2014, 04:09
#18
Сказал спасибо: 185
Сообщение от evg5454
Повторю, батарейки не годятся все провода и соеденения замурованы, присудствует фаза и ноль сквозь звонок, ничего нового тащить и тулить не обсуждается. Только промежуточный микроизолятор вразрыв обоих проводов кнопки.
15.04.2014, 04:44
#19
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от pambaru
Где то когда-то, еще в школе, у кого-то из одноклассников, я встречал такой звонок, на кнопку шла вторичка обмотки (заводское изготовление)
Стопудово! Сам с ними сталкивался! Инженеры раньше деньги не зря получали, много интересных разработок, при абсолютной элементарности и доступности в повторении!!
15.04.2014, 06:56
#20
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
А потом была, с подачи какого-то придурка, компания в прессе сколько миллиардов квт-часов пожирают постоянно включенные обмотки. И конечно идя навстречу пожеланиям трудящихся сделали как сейчас последовательно 220 кнопка и звонок.
Я 40 с лишним лет проработал от электрика до гл. энергетика в разных конторах в том числе и ЖКХ. Ни разу не слышал о несчастных случаях при общении со столь сложным прибором как дверная кнопка. А зачинателю темы посоветовал бы прикрутить на саморезах к мет.основанию пластину стеклотекстолита 5-10мм и на него смонтировать кнопку. И дешево и сердито.
Еще можно за 1 бакс купить купить на ебее радиобрелок. У меня на калитке стоит такой.
Третий год батарейку не менял. Вот тут-то безопасность стопудовая.
Последний раз редактировалось chimsk8-2; 15.04.2014 в 07:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
