24.04.2014, 16:57
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Как "продлить" электрический сигнал
Можно попробовать пристроить что-то типа 74HC123 + резистор + конденсатор. Но к ней понадобится стабилизатор напряжения и какой-нибудь ключик.
Сказали "Спасибо" suriCat
24.04.2014, 17:10
Сообщение от Mad_Mouse
Это оно?
похоже, возможно пару штрихов паяльником придется нанести - все зависит от китайской/вашей схемы.
Сообщение от Vlader_49
одновибратор можно и на логике собрать, проще будет. И управляющий импульс, возможно, не придётся согласовывать.
проще, но точности/повторяемости может не быть. согласовывать? если по напряжению, то зачем, если оба варианта допускают 12в питание, а если по фронту - надо еще посмотреть. кроме того, 555 мощнее по выходу, чем 561/4000, плата проще.
кстати - Mad_Mouse, а схемы на сей чудесный тыр-дыр у вас нет? чтоб не гадать попусту. или хорошего качества фото?
вот схемки-картинки
555
561
решайте
24.04.2014, 20:01
Сказал спасибо: 145
Не думаю, что ТС нужны большие точности. Если это так, то реализовать схемку можно и попроще (ИМХО). Вот такую, например.
Можно и на MOSFET-е собрать (резистор на массу и конденсатор поменьше).
Последний раз редактировалось carabas; 24.04.2014 в 20:08.
Сказали "Спасибо" carabas
24.04.2014, 20:10
Сказал спасибо: 4,687
Да может у него вообще на плате RC цепью задается длительность.
Тогда лепить примочек не придется, лишь заменить ОДНУ деталь.
Mad_Mouse, плату покажите!
24.04.2014, 21:09
Сказал спасибо: 48
Ребята, мне никак не показать плату. Речь идет о восстановленном "умном" модуле для цеха переработки кур. Там есть функция дезинфекции на 10 разделочных рабочих столах (для особо "чистых" работ). При включении дезинфекции на каждый стол приходит 12 вольт , буквально пук и все. Мерил наш местечковый электрик. Самих блоков сан.обработки нет, но шеф настаивает на том, что мы можем собрать их сами по схеме плата-мотор микронасоса-форсунка-разбызгивание раствора для обработки стола. Я поэтому и зацепился за готовое решение с eBay - подвести на столы 12V не проблема, но тогда нужна самостоятельная плата. В идеале нужны две ручки настройки (крутилки-переменный резистор), чтоб можно было подгонять цикличность обработки и количество распыляемого вещества.
Ухх))) Простите если загрузил.
Последний раз редактировалось Mad_Mouse; 24.04.2014 в 21:14.
24.04.2014, 21:12
Сказал спасибо: 48
Вот плата с иБэй.
Module Scope
1. Used as a square wave signal generator produces a square wave signal for the experimental development use.
2. Used to generate the square wave signal to drive a stepper motor drive.
3. Produce adjustable pulse for the MCU to use.
4. Generating adjustable pulse to control the associated circuits.
A brief description
1. Size: 3.5CM * 3.6CM
2. The main chip: NE555;
3. Input voltage: 5V-15VDC. 5V power supply, the output current can about 15MA; 12V power supply, the output current can be so 35MA;
4. Input Current: ? 100MA
5. Output amplitude: 4.2V V-PP to 11.4V V-PP (depending on the input voltage, the output amplitude is not the same)
6. Maximum output current: ? 15MA (5V power supply, V-PP greater than 50%), ? 35MA (12V power supply, V-PP greater than 50%)
Advantages
1. Output with LED indication, there is no output LED quantity (low straightforward, high level LED off relatively low frequency LED flashes);
2. Output frequency range grade optional continuously adjustable output frequency;
Low-frequency stall: 1Hz ~ 50Hz
IF stall: 50Hz ~ 1kHz
In the high-frequency stall: 1KHz ~ 10kHz
High-frequency stall: 10kHz ~ 200kHz
3. the output duty cycle can fine-tune the duty cycle and frequency is not adjustable separately adjust the duty cycle will change the frequency
4. the output frequency is adjustable;
Cycle T = 0.7*(Ra + 2*Rb)*C
Ra, Rb:0-10K adjustable;
LF gear C = 0.001UF;
IF file C = 0.1UF;
In the high-frequency file C = 1UF;,
High-frequency gear C = 100UF, the waveform frequency buyers can own calculations.
NOTE:Output duty cycle can fine-tune the duty cycle and frequency is not adjustable separately adjust the duty cycle will change the frequency
24.04.2014, 21:32
Mad_Mouse,
рисунки мы видели, они ни к чему. чем включается моторчик - реле, ключом? какой полярности импульс? почему именно моторчик, ведь можно электро- или пневмоклапан открывать?
укажите местоположение - возможно здесь есть ваши соседи и помогут советом, деталями
24.04.2014, 21:54
Сказал спасибо: 48
А, ок. Ребят, мне кажется, что вы обо мне лучшего мнения, чем я есть на самом деле...
Ну реле я еще понял, но при слове ключ у меня ассоциации либо с дверным, либо с гаечным ключем((...
Электромоторчик насоса, потому как электроклапан подойдет для систем с центральным подводом жидкости где уже есть давление. А у нас жидкость вообще пока в обычных ручных распылителях. У рабочих оплата базис + бонус за перевыполнение, они стараются сделать больше, на сан.обработку кладут болт, это влияет на ускорение порчи мяса. Этим и продиктована необходимость сделать процесс автоматическим, но по возможности бюджетным.
Я живу и работаю в Тель-Авиве, не в самом, правда, но недалеко. Местные фирмы, к кому я звонил, называли просто нереальные суммы. Я уже думал наколхозить со схемами от автоматических освежителей воздуха, но у них нет регулировки длительности распыла.
А как поставить смайлик где я краснею? Я тут сижу и чувствую себя таким лохом - все люди в теме, а я вваливаюсь с проблемой, говорю на тарабарском и всех гружу. Блин.
24.04.2014, 21:55
Сказал спасибо: 48
Нашел смайлик.
То есть в идеале - это коробочка, куда подводятся 12V, на ней две ручки настройки: первая - регулирует частоту повторов, скажем 1 минута, 5, 10, 20 и так далее, вторая - длительность распыла (т.е. количество вещества). Это обуславливается тем, что на разделочном столе может быть просто курочка, а может быть и курочка, которую замяло где-то в машине, т.е. уже ощипанная, но еще не потрошенная. С такой птицей обработку нужно делать чаще, т.к. в ее желудке целая фабрика бактерий. Да, так вот, из этой коробочки проводок уходит на мотор микро-насоса, который подтягивает жидкость для дезинфекции из канистры и толкает ее на распылитель. Вот как-то так.
Последний раз редактировалось Mad_Mouse; 24.04.2014 в 22:09.
24.04.2014, 22:37
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
http://www.owen.ru/catalog/92002761
![](http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/mdvvxx_x200x115xxx.jpg)
Вот. Ставите в электробезопасной зоне. Блок питания 12 вольт. Питание на столы идёт через выходные реле МДВВ. Настройка с компьютера. Дороже, но ...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
