04.05.2014, 10:31
Сказал спасибо: 154
Re: Высоковольтный изолятор
Из практики ремонта строчных разверток телевизоров - черный полиэтиленовый клей в палочках и силиконы подходящий материал , только слишком эластичные. Там они держали 27-30 кВ.
04.05.2014, 11:02
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
Напряжение определял на "глаз", пробоем воздушного зазора - 1 мм -1Кв.
Слишком "на глаз". Между шарами - 3кВ/мм при нормальной влажности и температуре. Все остальное - от лукавого.
Сообщение от urecs2
Ещё смотрел схему китайского фонаря - уничтожителя насекомых,
У них зазор 7...8 мм между электродами. И нормально работает, решетка в "цыплятах табака".
04.05.2014, 11:30
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от kreking
умножитель напряжения на три (а на самом деле на пять, и даже на шесть)
Как включите, и какой сигнал подадите, так и умножите.
В штатном включении.
Отрицательный умножает на 2.
Положительный на 3.
Симметричный двуполярный (синус, например) - на 5.
Если перевернуть (чтоб отрицательное получать на выходе) и задействовать шестой диод...
Сами догадайтесь.
Но на 50 Гц его использовать негоже - малейшая нагрузка, и сразу сильно падает напряжение.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.05.2014 в 11:57.
04.05.2014, 23:09
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Поставил балласт от энергосберегайки 20 Вт, но пришлось самому мотать транс. Намотал много, треск и искры бегают по всей занавеске, нет никакой просадки и утечки. Плавно регулировать напряжение как нибудь можно? Или отматывать лишние витки.
05.05.2014, 00:50
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
...пришлось самому мотать транс. Намотал много, треск и искры бегают по всей занавеске, нет никакой просадки и утечки. Плавно регулировать напряжение как нибудь можно? Или отматывать лишние витки.
Вы должны понимать, что ответ зависит от исходных данных, которые отсутствуют, кроме факта намотки трансформатора.
Нужна схема диммера, частота (паспортные данные или измеренные прибором), сердечник (геометрические размеры сердечника, материал, провод, первичная и вторичная обмотки, количество витков и диаметр, лучше индуктивности, измеренные прибором). Численный расчёт никто не будет делать, но в симуляторе можно с точностью до 20 - 30 % подобрать параметры и модифицировать схему под потребности. При оптимизации в программе, качества устройства только улучшаться.
05.05.2014, 07:43
Сообщение от urecs2
Схема балласта для подобного применения с регулировкой неоптимальна. Самосвист по току нагрузки, потому сильно не порегулировать. Нужно другое решение возбуждения, скажем, что-то типа TL494 и регулировка коэффициентом заполнения. Есть и другие варианты.
А кто мешает собрать умножитель на россыпи, с емкостями для 50 Гц? Это будет проще - Ваша предыдущая схема с россыпушным умножителем.
05.05.2014, 22:29
Сказал спасибо: 80
Уже все работает, транс перематывать не стал. Подключил через дроссель и сопротивление, потому, что сильно грелись дроссель и транзисторы балласта. Так же подобрал сопротивление между трансом и умножителем, под нужное напряжение на занавеске. Сейчас все детали холодные. Правда теперь насекомые попадая на занавеску сильно обгорают, дымятся и воняют, но это меня не беспокоит, фонарь улице в саду висит. А умножитель на 50 Гц надо строить на электролитических конденсаторах? И на какое напряжение должны быть диоды? Мне вот такая схема попалась, но она для питания мощных потребителей. Мне такой ток не нужен, а вот напряжение в самый раз. И непонятно зачем кнопка К1 ?
05.05.2014, 22:51
Сообщение от urecs2
Без кнопки - охота на львов, а с нажатой - на слонов.
Сообщение от urecs2
0.047 вполне достаточно. Диоды, если прямо от сети, 1N4007 прекрасно справляются.
Чтобы не висели цыплята табака на разряднике убрал сопротивление на электрод и поставил 4700х3 кВ на выходе умножителя. Щелкает как выстрел, когда засыпаешь (использую дома, на улице всех не перебьешь). Попал мотылек. Проснулся от натуральной пулеметной очереди.
Висят, блин, тушки... Но не воняют. А чистить через защиту так неудобно!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
06.05.2014, 16:39
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
07.05.2014, 06:29
Сказал спасибо: 80
Сообщение от akegor
Я сделал более серьёзное устройство, из 15 литрового пластикового ведра. Под лампу ДРВ 250. У меня с саду декоративный водоёмчик, а в нём рыбки. Я вешаю фонарь над водой. И убиваю сразу двух зайцев - защита сада от вредителей и подкормка рыбок. Как включаю вечером, рыбки сразу собираются под фонарём. Защитной сетки у меня нет, поэтому утром чистить легко, мягкой щёткой.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
