22.05.2014, 23:40
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: LM317 и температура работы
Вот что то данный график говорит что можно и без радиатора.
23.05.2014, 00:05
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Там , ещё размер площадки участвует.
23.05.2014, 01:02
Сказал спасибо: 376
bass1981, такие токи и напряжения как у Вас спокойно обеспечит даже копеечная 34063 в корпусе so-8, при этом она будет почти холодная.
23.05.2014, 01:23
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Errare humanum est
Так я про это же. До этого 40 градусов было. Т.З сделать по мощнее.
Сейчас я до пилю чтоб при 60 градусах все работало. А в следующем пере разведу плату, отодвину кондеры....
23.05.2014, 01:35
Сказал спасибо: 278
Сообщение от gary2007
Знаю давно присматриваюсь и импульсному регулятору. Но уже даже подумываю о мосфете и драйвере и с МК всем этим управлять.
Но так не хочется все переделывать, работало и работало.
23.05.2014, 22:27
Сказал спасибо: 859
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Мне почему-то График Сказал ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) что у Неё Максимально рассеиваемая мощность 3 Ватта - При Са-а-а-мом Большом радиаторе (площадке)... да ещё и Температурное сопротивление корпус-воздух у Неё Подымется
Последний раз редактировалось svsexmon; 23.05.2014 в 22:30.
24.05.2014, 00:01
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Что бы спать спокойно, при таких мощностях, ещё транзистор к 317ой добавить, и переразводить...
24.05.2014, 00:37
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
У меня в голове немного не укладывается.
Красивая печатная плата, девайс явно сложнее детекторного приемника, и вопросы на уровне самого начинающего.
ТС Вы вообще кто по специальности?
24.05.2014, 13:25
Сказал спасибо: 859
Сообщение от Chelovek-OM
Чтобы спать спокойно, при таких мощностях, ещё транзистор к 317ой добавить, и переразводить...
или просто в ТО-220 взять...
Сообщение от Kirich
ТС Думает...
24.05.2014, 17:18
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Kirich
Я данное устройство и запроектировал.... А тут наши менеджеры давайте по мощнее сделаем... Ну и тут началось.. Как обойтись малой кровью. Устройство уже в серии работает. Для него сейчас корпус делается... Либо радиатор, либо импульсный стабилизатор, либо мосфет и управлять с МК.
Простите за детские вопросы.... Но ваши ответы дали подумать.. Как обойтись на данный момент малой кровью.... Радиаторами не приходилось в практике пользоваться.... Все иногда в новинку.
Еще куча программного обеспечения к этому девайсу. И пластиковые корпуса для выносных деталей.
Вам решать кто я по профессии..
Последний раз редактировалось bass1981; 24.05.2014 в 17:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
