10.06.2014, 10:46
Re: Повышающий преобразователь
Сообщение от Jordison
Здравствуйте, уважаемые электронщики. Помогите разобраться как в данной схеме мне управлять выходным напряжением.
Если правильно понимаю, то ключом SA1. т.е. скважностью его переключения. напряжение здесь может менять до 15 в, принимая любое значение зависящее от заполнения переключения ключа. Если са1 тумблер то схема вообще ничего хорошего не несет.
10.06.2014, 12:26
объясните пожалуйста, полевик работает как ключ, а зачем нужен VT3? Какой принцип его действия в этой схеме?
10.06.2014, 13:06
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
Вы, наверно, читали в книжках, видели графики, входную ёмкость полевого транзистора надо зарядить. В начальный период подачи импульса на затвор транзистора, наблюдается всплеск тока при зарядке ёмкости затвора. VT1 имеет большое выходное сопротивление, которое пагубно сказывается на времени нарастания импульса. Ток заряда затвора VT4, без транзистора VT3, определялся бы резистором R1 внутренним сопротивлением конденсатора С5. При этом фронт импульса был бы слишком затянут и транзистор VT4 находился бы в линейном режиме длительное время, при котором в кристалле транзистора VT4 рассеивалась большая мощность, которая может превышать предельно допустимые значения для данного прибора. Для исключения данной ситуации поставили эмиттерный повторитель, обладающий малым выходным сопротивление. В данной схеме заряд затвора VT4 происходит через малое сопротивление открытого перехода VT3, а разряд происходит через резистор R7.
Последний раз редактировалось kreking; 10.06.2014 в 13:16.
Причина: правка
Сказали "Спасибо" kreking
10.06.2014, 13:14
kreking, с такими ответами все вопросы отпадают, спасибо за объяснения.
10.06.2014, 15:20
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
Jordison,
только запереть VT3 не забудьте, иначе ток утечки С5 будет вредить.
если мультивибратор сделать несимметричным или с рег. скважности, то С5 можно заменить резистором
10.06.2014, 15:53
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Непонятно, какой переход? Ведь при открытии VT4 напряжение после индуктивности L1 упадёт до нуля, и, значит, напряжение на коллекторе VT3 тоже будет 0. Откуда возьмётся напряжение для удержания полевика в открытом состоянии?
И, потом, как-то не хватает базового резистора для смещения VT3.
Конденсатор С5 в конце концов зарядится до напряжения питания, и всё. Больше он не будет открывать VT3/VT4, т.к. нет цепи разряда.
Непонятно.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 10.06.2014 в 15:59.
10.06.2014, 16:43
Сказал спасибо: 29
Совершенно верно. В данном виде схема работать не будет. Чтобы она заработала, VT3 следует подключить до дросселя и на его базу повесить резистор обратного смещения.
10.06.2014, 17:31
замучился я уже с протеусом. На выходе получаю постоянный сигнал с вычетом потерь в схеме и всее
вот ссылка на первоисточник, откуда схему брал
http://diyelectronics.ru/povyishayus...cheskie-shemyi
Последний раз редактировалось Jordison; 10.06.2014 в 19:42.
10.06.2014, 20:46
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
может я что-то непонял, а нагрузка где ? С4 зарядится и всё.
10.06.2014, 22:23
все, разобрался уже. Думаю тему можно закрывать
Последний раз редактировалось Jordison; 10.06.2014 в 23:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
