14.11.2008, 22:07
Дык поготь! PGA204 - этож обычна "инструменталка".
В .pdf написато OffSet(max) +-125+500/G uV (при всяких др. условиях (др. опустим - и так круто! ))
Ну и что, Вам надо +-10В? Там же Uref есть - для "подстройки", которая ...
В матчасти все написато...
http://www.dodeca.ru/files/bb/pga204.pdf
P.S. В худщем случае Voffset = +625..375 uV! A +-10 вольтей зачем? Чета я воще не пойму. Зачем балансировка? При том на "постоянке". Просветите!!!
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
14.11.2008, 22:22
Тема "Организация работы ЦАП" плавно перешла в тему "Основы работы операционных усилителей" Uref используется для компенсации offset Voltage усилителя (указано на прикрепленной схеме), которая есть в этом pdf http://www.analog.com/static/importe...eets/AD524.pdf . Баланс - это подстройка нуля (смещение постоянного уровня, относительно которого и происходит изменение усиленного сигнала. Видно задача с ЦАП не простая и готовых схем нет. Будем думать
14.11.2008, 22:33
Александер, обьясни, пожалуйса, если Вас это не затруднит, чем "баланс" отличается от "подстройка нуля".
У нас че, термины поменялись, или я туплю?
14.11.2008, 22:37
Исправил, оговорился, баланс - подстройка нуля. Но вывод ref - это не для баланса, а для подстройки нуля при замкнутых входах усилителя.
14.11.2008, 22:46
А кто "главный" при разомкнутых входах...
Надо определиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
